1878
Volvo Pv Quattro SFRO
Följ Med på en Riktigt roligt resa med mig att bygga en Volvo PV Quattro som ska SFRO besiktas efter alla Deras regler Donatorbil är från en audi a6 v8 quattro Som ska bli uppskrämd
183 768 Visningar
Uppdaterades senast 6 januari
335 Inlägg
11 oktober 2020
#161
Kan inte mer än att hålla med alla andra, ser riktigt bra ut!👍
282 Inlägg
11 oktober 2020
Volvo965 skrev:
Fasen vad spännande! Ser riktigt häftigt ut! :-)
Ja tycker endå den blev rätt fräsig 😂
MrCrankyface skrev:
Helt galet imponerande vilka snabba framsteg du gör! Blir riktigt ballt.
Här går det undan har sagt 2 år ska den vara klar utan lack. Sambon säger 5 år 😂
FredGaute skrev:
Grusomt tøft, men den ser litt framtung ut.
Just nu satte jag bara ner den utan att justerat coiloversen. Det ska bytas coilovers bak ochså. För att kunna sänka den 🙂
Berglund_89 skrev:
Sååååjaa!!! big_smile
Fräsigt 😎
vEight skrev:
Coolt 😎
Tack så.mycket 🙂
Bara för att sätta ner den på. Marken utan att ställa coiloversen så. Blev det endå rätt bra 😂
860 Inlägg
11 oktober 2020
#163
Med framtung mente jeg at motoren står tydelig foran forakselen. Men det er vel slik Audien er laget.
282 Inlägg
11 oktober 2020
Haha ja motorn är så. Långt nak den kan komma. Pga drivaxlarna ska kunna gå in i naven. Måste flytta hjulhusen i skärmen bakåt då det inte passa längre för hjulen slår i bakkanten av skärmen 😅
2 445 Inlägg
12 oktober 2020
#165
I den takt du håller så är den ju körklar till sommaren big_smile
Jackass
799 Inlägg
12 oktober 2020
#166
Sommarn? Han drar ju fyrhjulsställ med tomten i snöstormarna :-)
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!"
But nobody rubs your dick and says "good work!"
282 Inlägg
14 oktober 2020
Haha om det vore så bara 😂
282 Inlägg
14 oktober 2020
Haha bästa på länge 😂😎
282 Inlägg
15 oktober 2020
Har en fråga till alla mina följare. Har fått en idé om fjädring bak på. Pvn. Och frågan är om man vågar svetsa i en stötdämpare? Alltså svetsa i omgångar och sen låta kyla? https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-38608df7b1b19d00b5fc5b4add9d5190.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-980e12fc173fb0b40fc849143fac85c8.jpg
2 445 Inlägg
15 oktober 2020
#170
Det är ingen större fara att svetsa i stötdämpare, så länge du inte "bränner på som en tok". smile
Är det gas-dämpare bör man nog ta det lite lugnare än om det vore rena oljedämpare.
335 Inlägg
15 oktober 2020
#171
Vet att BOM (Bad Obsession Motorsport) svetsade på deras stötdämpare fram på Projekt Binky. Och dem verkar veta vad dem gör. Men det är nog värt att svets väldigt lite i taget (punkt för punkt) så inte oljan börjar koka👍
Edit: länken: https://youtu.be/ob-FUF0Sh_E
Momentet i fråga ligger ca 7-8 min in i videon
Senast redigerat av Oskar_Thompson (15 oktober 2020)
282 Inlägg
15 oktober 2020
Tack för svaret🙂 nä tänker inte svetsa som en tok😂 ska kolla upp det här om. De är gasdämpare eller inte  kan ju säga kabooom annars 🙄
282 Inlägg
15 oktober 2020
Tack för svaret.🙂 Planen är att svetsa egna fjäderben till pvn bak. Fick av en bekant rent nya dämpare o coilovers bak från en Volvo🙄  ska grubbla på. Hur jag ska göra först bara 😂
Baronen
1 434 Inlägg
16 oktober 2020
#174
Om det är gasdämpare så är den fylld med nitrogen, alltså kväve, och den är inte brandfarlig. Det ska nog inte vara några problem att svetsa. Tror t.o.m att gasen på insidan kan göra att det blir lite som rotgas och på så vis hålla smältan nere på insidan. När jag svetsar rostfria rör med rotgas så får jag öka amp för att få tillräcklig genombränning jämfört med om jag svetsar utan rotgas. 🙂
Elbilar kan dra åt helvete.
2 445 Inlägg
16 oktober 2020
#175
Nej någon brandrisk är det nog inte, däremot kan gasblåsan ev. flytta på sig och som följd förstöra dämparfunktionen.
Exakt hur mycket värme som krävs för att påverka gasblåsan vet jag inte, men "en hel del" iaf smile Skulle tro att oljan i dämparen blir sönderbränd innan gasblåsan skulle påverkas iaf.
Skillnaden är dock att om det är rena oljedämpare kan man alltid byta oljan i dämparen... Det är lite svårare att ersätta gasen i gasdämpare smile
Men som sagt, det är ingen större fara att svetsa i dämpare.
282 Inlägg
18 oktober 2020
En heldags pyssel med pvn idag. Kortat ner främre fästet till diffklumpen och fått det på rätt plats. Kortat Kardanen med ca 200mm och valsat kardantunneln i 2mm stålplåt. Nästa projekt är att börja på ratten så man kan centrera ratten med växelspaken så det blir bra,🙂https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-c1e10b64083bf85c786c04315c6742b2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-204fced6e09c602062de0c6e2701c909.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-565f23e7f7b1435f72f4356bc005d3d4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-99ccd99bfb87e5005ae4687df2076de8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-66796e76bc5ba7243fce8f3c565ce383.jpg
Platschef på Hedin WheelTech i Bålsta
1 452 Inlägg
18 oktober 2020
#177
WOW ser sjukt bra ut.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen Citroën eC4 Citroën eC4
Baronen
1 434 Inlägg
282 Inlägg
19 oktober 2020
Tack så hjärtligt 🙂
vEight skrev:
Vilken fart! 😀
Här går. Det i snigelfart 😂🙂
569 Inlägg
21 oktober 2020
#180
de snart klart  ha ha,,
