3702
Få av skiva från vinkelslip?
17 Inlägg
8 september 2020
har en äldre vinkelslip som jag ska försöka få av skivan.
har spenderat lätt en timme på att leta efter en låsning av motorn.
har till och med plockat isär den för att verifiera att jag inte är blind.
den som använt slipen innan mig säger att hon bara använt en haknyckel innan och inget annat.
axeln har ett spår för typ en blocknyckel. problemet är att det är 13.7mm samt att en blocknyckel är för grov för att komma in till axeln.
så vad gör man?
26 351 Inlägg
8 september 2020
Med min vinkelslip, en Bosch, följde det med en speciell nyckel för att lossa och dra åt skivorna.
Du kanske får leta dig en sådan eller tillverka en?
17 Inlägg
8 september 2020
har letat utan lycka både i garaget och google.
ser väll inte bättre ut än att man får tillverka eller köpa en ny vinkelslip.
dock pinsamt då jag lånat den....
452 Inlägg
8 september 2020
Bild på skapelsen kanske underlättar smile
989 Inlägg
8 september 2020
Hon har kanske kvar nyckeln för att jäklas big_smile
VAG har världens bästa bilar.
Utbildad proffsamatör
785 Inlägg
8 september 2020
Jag köpte en helt ny vinkelslip från Biltema. Använde den med en styck kapskiva, nu när kapskivan är slut så får jag inte loss skivan. Den sitter där och rör sig inte, oavsett hur hård jag drar eller slår. Så oerhört irriterande!
6 143 Inlägg
8 september 2020
Du fick väl en "haknyckel"(eller vad man nu ska kalla den) till vinkelslipen?
Haknyckeln har två runda ,korta piggar som skruvar loss/fäster kapskivan.
989 Inlägg
9 september 2020
jaka54 skrev:
Som en sådan här till Bosch maskiner https://www.k-rauta.se/produkt/haknycke … 5140016483
Här en justerbar från Biltema https://www.biltema.se/verktyg/elverkty … 2000018579
Senast redigerat av candyweiss (9 september 2020)
989 Inlägg
9 september 2020
Biltema verkar ha en bra enligt specifikationerna för 299:- https://www.biltema.se/verktyg/elverkty … 2000041628
Här en Ford för 279:- big_smile https://www.harald-nyborg.se/ford-vinke … -3738.html
6 143 Inlägg
9 september 2020
Nu blir man lite nyfiken igen.
Har tillverkarna bytt sättet att fästa kapskivor??? På de vinkelslipar jag har sitter kapskivorna fast med en platt mutter (med två hål) som lossas med haknyckel!
716 Inlägg
9 september 2020
Nej,dom sitter som dom alltid gjort, haknyckel och en tunn blocknyckel, men finns ju även med en spärr man trycker in,man slipper då blocknyckel..
Ubåtsingenjör
7 317 Inlägg
9 september 2020
sitter det riktigt jävligt och haknyckeln är borta så funkar en liten rörtång också, men oftast så går det att lossa för hand annars har man spänt skivan för hårt
2 417 Inlägg
9 september 2020
Jag brukar bara hålla i skivan, eller det som är kvar av den, med handen och lossa muttern med andra handen.
Finns det inget kvar av skivan att greppa så är det väl bara att ta bort sprängskyddet, då kommer man åt att hålla fast spindeln med en tång eller liknande.
2 845 Inlägg
9 september 2020
Blixnabb skrev:
Om ni har problem med att byta skiva så skaffa den här maskinen från Bosch
https://www.bosch-professional.com/se/sv/x-lock/
Fast det hjälper väl knappast nu?
Till TS.  Har du en äldre maskin så ska du hålla emot på insidan av skivan, vilket jag förstått det som. (dagen maskiner är det för det mesta en knapp på att trycka in så låser det skivan så den inte kan snurra)
Det finns speciella fasta nycklar att köpa som är smala så du kommer emellan maskin/skiva. Finns bla på svedol. Säkert biltema med. Ta med hela maskin så hjälper de dig att få rätt verktyg.
6 067 Inlägg
9 september 2020
På bilderna av både den från biltema och den från Ford ser det ut som de har svarta spärrknappar på baksidan vinkelväxeln.
6 143 Inlägg
9 september 2020
??? Men kan inte begripa hur frågeställaren kan ha problem med att lossa en vanlig kapskiva...den ramlar ju bort så fort man skruvat bort muttern!
Ubåtsingenjör
7 317 Inlägg
9 september 2020
jaka54 skrev:
Jag vet inte om du var ironisk eller bara dum nu, men ts har problem med att lossa muttern
989 Inlägg
9 september 2020
Kanonbra hjälp till TS, en ny maskin för tusen kronor sad
6 143 Inlägg
9 september 2020
Jag var inte ironisk bara nyfiken/förundrad över hur man  bär sig åt när man inte kan få loss en utsliten slipskiva.
Det finns väl en liten knapp man trycker in för att låsa drevet??
Senast redigerat av jaka54 (9 september 2020)
