Opel Astra, 1.6 115 hk 2008, 16.5k mil.
Bilen har börjat misstända, fick fram felkod P0302 och mycket riktigt, det var olja på stiftet till cylinder 2.
Då det inte är jag som brukar köra bilen så vet jag ej hur länge den gått dåligt (innan motorlampan tändes) men jag bogserade hem bilen för att felsöka.
Kompressionen är jämn, 9.5 bar på samtliga cylindrar. Kylarvattnet är OK och motoroljan är normal, skulle gjort service på bilen i helgen (10 mån, 600 mil sedan senast, bilen är välservad).
Det ryker ur oljefiltret och påfyllningen. Tar man bort locket så ändrar motorn karaktär, den verkar gå lättare.
Bilen misständer och kämpar upp i varv, det är fuktigt på marken under ändröret.
Min teori är vevhusventilation, vad tror ni? Känns som toppackningen och kolv borde vara ok.
Hittade dock inte vevhusventilationen, vart sitter den?
