2971
Volvo 240 - 144 Växellåda/ sprängkåpa
10 Inlägg
26 januari 2007
Undrar om en Växellåda från en 240 årsm 1980 passar på en 144 årsm 1974,
Det är en m46 låda, tänkte om sprängkåpan passar på en b20 i 144'an?
Är inte säker men vist sitter det b21 i 240-1980? Kanske finns olika iof.
det gäller en volvo som jag vart erbjuden att köpa billigt, vet dock inte ett dug om bilen än, har inte ens sett den ännu.
Hur ligger det till om man ska stoppa ner b21'an i en 144? motorfästen och dyligt?
vad säger dom på besiktningen?
Gasa tills de rasa
47 Inlägg
28 januari 2007
Kåpan från b21 passar inte på b20 men på m46 går det att flytta över kåpan från b20.
För att få ner en b21:a i 144:a så måste man flytta tillbaka motorfästena en liten bit, kommer inte ihåg hur mycket 5-6 cm kanske är inte säker, vad besiktningen säger har jag inte en aning om.
171 Inlägg
28 januari 2007
ska inte vara några problem å regga bilen med en b21a du får göra nya motor fästen växellåda balken minns ja inte hur de va men ja tror den passar rakt av sen får du väll ev ta kardan ifrån 240n oxå
Volvo 240glt -84
Volvo 240tic -81
Audi a4 2,0t quattro -06
10 Inlägg
28 januari 2007
Okej!.
Alltså jag jag har en b20 i en 74as 140, kan ja ta kåpan från den å sätta på en nyare m46, å sen sätta dit m46'an i 140'in?
Gasa tills de rasa
10 287 Inlägg
29 januari 2007
Tänk på att motorerna i 140 satt rakmonterade men motorerna i 240 är "nervridna".
/Göran
(Groucho Marx).
47 Inlägg
29 januari 2007
Okej!.
Jepp, då får du vxllådan i linje med motorn.
5 Inlägg
5 februari 2007
Du, Har du fått ihop växellåds problemet? Allt du behöver är en sprängkåpa till 240 -75 som det satt b20 i med m45 låda i. Där på passar m46 lådan utan problem. Sen beror det på om du har en nyare m46 med tryckknapps od eller en äldre med skjutknapp?. Är det en äldre från b21 så är det samma koppling, och är det nyare från b23 och uppåt måste du byta koppling då det skilljer på grov eller finsplines. Sen om du bara skrapar lite på underredsmassan vid rambenen lite bakom ordinarie växellådsbalk, så finner du att skruvhål färdigt till od. Vad gäller kardan, så passar främre kardan från äldre 240 med od. Annars mät längden och låt en verkstadsskola eller nån firma korta den mot kaffepengar. Övrigt är det inga problem att regga med annan motor eftersom det inte finns avgaskrav frå -75 och neråt. Men ju större motor ju större bromsar. Tack för mig.......
