29 september 2020
Hej, min koppling började dö(slirade vid gaspådrag men gick att köra) så jag bestämde mig för att byta. Innan bytet tog kopplingen väldigt långt ner och kändes som att den fjädrade och var rätt tung att trycka, inte som en förstärkt tryckplatta, men lite fjädrande typ. Växlarna gick i ok, inte som en ny bil men inget man tänkte på.
Sen köpte jag hem ett kopplingskit från sachs med allt, tog ner växellådan, bytte koppling, fyllde på lite olja i lådan, ca 1dl, och satte ihop allt igen.
Problem då:
1. Backdäcken snurrade när ja la i första växeln.
2. Generellt typ supersvårt att få i växlar. Behövde gasa upp till 2500varv för o lägga i 1an och backen. De är de svårtaste växlarna.
3. Inget problem men kopplingspedalen börjar ta när man nästan är i toppen. Men är fjäderlätt och greppar bra när man är i växel.
Mina ideer vart ja kunnat gjort fel:
1. Råkade hälla i gl-5 olja, skulle vara gl-4.
2. Smörjde in axeln för lite
3. Kommer inte ihåg om jag testade lamellen på splinesen eller ej, men lådan gick på fint, inget speciellt våld direkt.
4. Fick för mig att slipa ner svänghjulet lite lätt me sandpapper för att rugga upp ytan.
Sen så körde jag så i typ 3 månader och fick planera min körning och gasa upp innan man la i en växel. Blev inte direkt bättre.
Så förra veckan tog ja ner lådan igen och smörjde splinsen med massa fett och testade med min gamla lamell som jag hade liggande och den gled fint. Tog inte loss den lamellen som satt på för att jag inte hade något loctite. Men allt såg okej ut och sen när ja montera ihop lådan gled den på hur fint som helst.
Men det hjälpte inte direkt något alls. Så nu idag köpte jag rätt olja, castrol gl-4, svindyr, och bytte den samt smörjde upp växelspaklänkaget. Testa starta motorn på lyften och hjulen snurrade när växlarna va i men slutade snurra när jag varva över 2500rpm. När ja provkörde kändes de bättre när man var i farten men går inte att lägga i 1an och backen när man står stilla t.ex. vid ett rödljus.
Så vad tror ni?
Mina ideer är:
1. Fabrikationsfel på lamellen (den är vänd åt rätt håll, kollade båda gångerna lådan va nere)
2. Lådan kaputt efter jag hade lite av fel olja i
3. Skulle inte slipat på svänghjulet och de kommer slipa in sig sen.
4. Slira lite kopplingen vid varje start tills de ger sig.
5. Ta ner lådan o ta loss lamellen för att verkligen va säker(undviks helst)
