Volvo 242 1982 som ska renoveras då jag vill ha en fin gammal Volvo. Bilen är lackerad. Nu är framvagn/ motor bygge påbörjat, allt ska bli nytt inom sin tid:) Bilen hämtades i Piteå, en resa på totalt 220 mil fram och tillbaka..
Inte hänt mycket med lite under veckan har man småpysslat då och då. Plockar ur allt ur dörren som är kass.
Hängt på den nya luckan, jag justerar inte in den då den ska av igen vid lack. Hängde dit den själv men när den är nymålad bör man nog va 2 st om man är rädd om lacken 😂
Skärmen är rostskyddslackad in och utvändigt. Den var endast galvad innan. Bör hålla rosten borta.
En plåtbit? Ja den stämmer , ja måste faktiskt byta en liten bit på bakskärmen längst bak mot baljan, längst ner hade den rostat lite😯 Men inga problem, hela biten kommer inte användas endast nån centimeter längst ner. Hade turen att få tag I en ny del av skärmen. Bockad och klar. Bilder kommer när ja ska fixa det
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
Hänger väl på jag med då. Angående val av spoiler ska du så klart ha den stora. Den lilla hänger du dit där bak, skippar sista ljuddämparen och drar röret ut i uttaget för bogserögglan.
Kul 😁 ja den stora spoilern tycker jag också passar bäst 😁
Hehe får se hur de blir med bakänden😋
Den lilla passar alldeles utmärkt på stötfångaren bak. Likaså avgasröret om du bara drar ett rakt rör från bakaxeln och ut.
Ja, ja håller mig nog till lite mer original 😁 Bilen ska ju ändå renoveras till mer eller mindre nyskick 😁 Däremot blir de nog rostfritt framöver, När undersidan ska göras iordning med att blästra å måla bakaxel,fjäderben med mera 😁
Ja va lite väl snabb nu, större delen av kvällen lagade jag rosten som fanns, fick även byta lite av hjulhuset, fick såklart inte bild på de då ja skyndade mig lite för att bli klar . Men bra blev det.
Slipade Sedan rost och la på primer. Blir kanon bra. Hänger Sedan på den målade skärmen. Då den måste målas på plats när den är monterad.
Hängde på dörren 🙂
Fick även tag på lister som behövdes, till framskärmar och till V dörr , dom som satt på va skrot pga skadan.
Mer orkade jag inte göra idag
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
😁 Blir nog fint när man får på en lack nån gång 😁
Tror jag också. Minns inte riktigt om du har sagt någonting om färgen framöver? Blir det originalfärgen eller någon annan?
Nej det har ja inte nämnt, men ja tror det blir orginalfärg. Även fast det är en ganska ful färg så kanske den ser bra ut när den är nylackad 🙂
Håller med. Riktigt trevlig färg faktiskt. Särskilt nypolerad, mot de svarta listerna.
Täcker så mycket ja kan så ja fortfarande kan köra bilen upp på kärra då den ska transporteras.
Det va nog århundradets absolut sämsta/stormigaste/blåsigaste dag när ja lastade den. Täckte den med plast, blåste av direkt, på med plast igen, blåste sönder också. Fick tag i massa presenningar och fick fast det med hjälp av stroppar och snören. Ja det bör inte regna in i den iallafall. Typiskt svenskt väder. Tänkt att den ska transporteras till helgen
