Har en v70n 2.5T från 04a och då jag ska byta ut larmsirenen så undrar jag nu hur jag på bästa sätt byter pinbultarna som sitter i hjulhuset och håller fast plasten då dessa måste borras ut för att komma åt larmsirenen. Mvh
Tar du bort höger strålkastare kommer du också åt den har jag för mig.
När jag monterade siren på en tidigare V70N -07 så plockade jag så vitt jag minns bara bort strålkastaren och gjorde allt den vägen.
(För övrigt tror jag du menar popnitar och inte pinbultar?)
Senast redigerat av Brådhis (8 november 2020)
The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan... Undervattensfoto med min ROV (undervattensdrönare): https://www.instagram.com/rov_sweden/
Stor skillnad på 05 och uppåt då dessa är enkla att ta bort strålkastaren på. På 04 och under måste hela fronten bort därför jag jag inte detta bytet på det viset. Tack endå!
Nej, fronten måste bort även på en 05-08 för att få ut strålkastaren. Jag tycker dock att det var smidigare ändå. Det tar ju inte ens 10 min att hänga ner stötfångaren och man slipper byta tex popnitar.
Kallas väl även "volvonit". Du borrar bort niten med en borr i samma diameter som niten... Bara bra att ta bort innerskärmen, samlas mycket skit bakom mot dörrstolpen...
