3187
Frågor angående OM611
18 Inlägg
4 december 2020
Tjenare jag har en W210 e220 CDI med om611 motorn från 2000. Jag har sökt och sökt och kan varken hitta hur jag kopplar evrymod eller om det ens går. Samt även om man kan ta bort dpf utan problem eller om det ens är det som är efter turbon (jag antar det). Vet inte om det finns någon person som är kunnande i ämnet.
Vet att den populäraste motorn är OM606 där det finns en väldigt massa information men dock inte på efterträdaren (OM611)
5 133 Inlägg
4 december 2020
Går ej att koppla evrymod på CDI så det är box eller programvara som gäller.
Bör inte ha partikelfilter utan är nog katalysator du ser.
18 Inlägg
4 december 2020
Tack, såg ut som katten under bilen men då måste ju det vara en annan ljuddämpare.
