TaxiBenz skrev:
Hur länge kan man köra på ett bilbatteri som börjar bli dåligt som i mitt fall?
Bilen har startat varje dag och jag har kört i flera timmar utan att ha stängt av motorn. Verkar funka.
Så länge bilen startar så kan man ju köra med ett dåligt batteri i flera år. Så länge bilen är igång så bör det inte vara några problem.
Men en kall morgon lär ju bilen inte gå igång, och då lär du behöva starthjälp igen.
Jag gissar att det sitter ett stort så kallat AGM batteri i din bil då den förmodligen har start och stopp teknik.
Dom batterierna brukar ligga mellan 3000 och 5000 kr beroende på storlek.
En Mercedes verkstad tar nog rätt bra betalt för att byta batteri... Jag gissar 1500 spänn i arbetskostnad.
Jag skulle faktiskt inte bli förvånad om vi snackar 7000 spänn för batteri och byte på en Mercedes verkstad.
Och vissa moderna dieselbilar med mycket elektronik och typ dieselvärmare kan ibland ha dubbla batterier.
Då blir det dubbelt så dyrt.
Men det bästa svaret får du genom att ringa till verkstaden. Det skiljer nog beroende på var i landet man befinner sig.
En Mercedes verkstad långt ut i Norrlands inland har med all säkerhet lägre priser än en Mercedes verkstad i en storstad.
