3070
Opel astra startar ej
2 072 Inlägg
7 januari 2021
Tja bilen startar ej, startspärr?
Försökt o raderat koder men samma sak
Vad göra?
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20053/20053-ff5f06580bac51fb21410354f0339c1e.jpg
Sandzoo i da house
2 849 Inlägg
7 januari 2021
Årsmodell? Bytt motorstyrenhet? Startspärr ligger i motorstyrenheten på dessa.
2 072 Inlägg
7 januari 2021
Är en 1998 X16XEL
Inget bytt vad jag vet, köpte bilen så, stått nån månad sen startar ej
Startar 2-3 sek o dör sen, testat med resnyckel o samma sak
Motorlampan med blixt i börjar blinka efter 2-3 sek
O motorn kan jag ej felsöka står ej kontakt med ecu
Sandzoo i da house
2 849 Inlägg
7 januari 2021
Säkert nåt med motorstyrdonet. Hade en vectra som motorlampan lyste på och lämnade in den på verkstad och de konstaterade det var fel på motorstyrdonet. För att byta det var man tvungen till Opelverkstad och koda in ny nyckel och det skulle gå på 10.000 så närapå.
Lämnade sen in den till bilelekriska och där skickade de in motorstyrdonet plus transponder på reparation för 2.500 istället.
Skulle va ganska vanligt fel på just dessa årsmodeller runt 97-00.
2 072 Inlägg
7 januari 2021
Misstänker nått sånt..
Kan man ej byta styrdonet om den e nollad?
O koda in den via ex opcom?
För jag får en kommunikation med ecu via obd läsaren
Sandzoo i da house
2 849 Inlägg
8 januari 2021
Jag fick till svar att det var endast Opel som kunde göra detta och det var ju svindyrt.
Så billigast är att skicka in styrdon, transponder samt nyckel tror jag också de skickade med. Men då måste man ju veta till 110% att det är det som är felet.
2 072 Inlägg
8 januari 2021
För felsöka lite se vad jag kommer fram till, är nog nått med ecun, för kan felsöka hela bilen men kommer ej in i motorn/ecu
Sandzoo i da house
