2441
Citroen C4 - 06 säkring till startmotorn går
189 Inlägg
12 februari 2021
Hallå!
Bilen ville inte starta, så jag tinade den i en kompis garage.
Säkringen nr 8 i motorrummet går. Det står "starter" när jag googlar på diagram för säkringar.
Jag bytte säkringen, och den startade. Men nu går den igen om jag vill starta bilen.
Hur fixar jag problemet? Tips?
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200861/200861-8c0a33d62e347da9668c9a3e1773d9bd.jpg
4 158 Inlägg
12 februari 2021
Man kan lossa på tillslagsledningen (nr:100) från 2E på boxen till startmotorn för att se om den fortfarande brinner av
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
6 214 Inlägg
12 februari 2021
Och hur "stark" är den säkringen?
I bilens instruktionsbok står vilket ampere tal det ska vara på säkringarna. -Är du säker på att du har rätt ampertal på just den säkringen?
Senast redigerat av jaka54 (13 februari 2021)
189 Inlägg
13 februari 2021
Hallå! Jaka54 Det var en 20 S säkring som satt i. Ska kolla vad det ska va om jag hittar ett schema.
Spillolja vad bra, då lossar jag på ledningen 2E och sätter i en nu säkring å testar
189 Inlägg
14 februari 2021
Det var visst en 20 A säkring enligt schemat, så den som brann var samma. Nu ska jag testa å lossa på tillslagsledningen
6 214 Inlägg
14 februari 2021
Och går säkringen igen så beror det säkert på att startmotorn börjar "bli dålig" (att något i startmotornn går trögt så att den drar mer ström än säkringen tål.
Kan fixas  genom att man tar bort startmotorn, demonterar,  och smörjer upp axellagringarna.
* Voff voff *
10 701 Inlägg
14 februari 2021
Det kan omöjligt vara så att startmotorns matning går genom den säkringen.
20A är ~240W, dvs 0,24 kW. Det får du inte igång en bil med... smile
4 487 Inlägg
14 februari 2021
Håller med "Brådis"..kanske till solenoiden..
189 Inlägg
15 februari 2021
Hallå!
Testade en 30 A säkring och nu funkar det. Vet inte om det är helt ultimat men.
Tack för hjälpen. Det skulle va kul å veta varför säkringen går ändå.
Hur kan jag felkolla om andan skulle falla på? Just nu är det 21 minus, då är jag nöjd om jag slipper skruva.
68 Inlägg
15 februari 2021
Nej, det låter inte helt optimalt. Säkringen finns ju där av en anledning, risken är väl att du bränner något annat (läs dyrare) istället.
189 Inlägg
16 februari 2021
Tack Bassiehof, där hittade du problemet precis. Tror jag ska gå med i C4 Owners.
Har en startmotor-gubbe i byn, får se om man kan ta den till honom när det blir lite varmare. just nu tror jag jag köper ett gäng 30A säkringar och lägger i ett fack i bilen...
Senast redigerat av kefflon (16 februari 2021)
