2554
Bilstereon hackar vid 65 grader
258 Inlägg
12 mars 2021
Hej,
Har en Golf 2010 och köpte en liknande stereo som länken (fast äldre och annat märke, men troligen samma s**t) för 1.5 år sedan och allt har fungerat bra tills nu.
När man kör och det blir varmare och bilstereon kommer upp till ca 65 grader så hackar ljudet.
Är det bara kasta och köpa nytt eller vet ni vad felet kan bero på?
CPU'n är runt 15% oavsett hur länge man kör bilen.
Temperaturen börjar vid ca 10 och efter ca 40 min är den på ca 65 grader och börjar hacka och går inte att lyssna på musik eller radio.
Har inga extra högtalare eller förstärkare i bilen, allt standard.
https://m.aliexpress.com/item/330144485 … .jpg_.webp
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151561/151561-079032a30102559b34d76c560eec6e83.jpg
Tack på förhand
Trucker
1 420 Inlägg
12 mars 2021
kanske rensa dess fläkt baktill?
det är inte många produkter som mår bra av en inre temp på 65grader, så förstår att den "hackar" då smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
Fri fart för ett fritt folk!
14 300 Inlägg
12 mars 2021
har något liknande i min polo men inte ens på varmaste dagarna har jag märkt något kostnigt med min...
ta isär den och kolla hur det ser ut vid processorn.
258 Inlägg
12 mars 2021
Den har inte varit så förut, inte ens under varma sommardagar.
Tog isär den nu och det finns ingen fläkt.
Kylpastan var vattnig, gjorde rent och la på nytt kylpasta.
Får nu se om det blir bättre.
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151561/151561-525222702ab5586917f76ae242c634d6.jpg
2 454 Inlägg
13 mars 2021
65C är varmt för istortsett varenda processor. Även PC CPU'er kan börja gnälla vid dom temperaturerna och sänka hastigheten osv.
Det kanske skulle vara en idé att montera in en fläkt? Lite luftcirculation kan göra under för temperaturerna.
Sen är det ju inte säkert att det är just CPU-tempen som orsakar problemet, det kan ju likagärna vara ljudchippet som inte mår helt 100. Iaf om det *bara* är ljudet som påverkas... Blir hela stereon seg och oresponsiv är det ju mest troligt CPU'n i sig..
258 Inlägg
13 mars 2021
Bara ljudet det är problem med.
Går att trycka runt på menyerna som vanligt.
Senast redigerat av evoline (14 mars 2021)
258 Inlägg
14 mars 2021
La på kylpasta så funkade den en dag. Temperaturen gick som högst 91 grader och pendlade runt 90 grader utan några problem med ljudet.
Men andra dagen så var det tillbaka till det vanliga, så kommer köpa en ny bilstereo.
