2992
Dörrar i baklås
19 Inlägg
27 april 2021
Pasat 05 .Bakdörrar går ej att öppna med fjärrlås.Går ej heller att öppna innefrån manuellt.Framdörr ock baklucka funkar, framdörr h.sida ibland. Nån som råkat ut för samma problem?
Rolle
5 700 Inlägg
27 april 2021
Vanligt problem på B5 Passat. Låskista som fastnat i "safelock".
Har du tur låser den till slut upp om du låser och låser upp en jävla massa gånger samtidigt som du slår på dörren vid låskistan.
Sen är det bara byta låskistan innan du låser bilen nästa gång.
Lyckas du inte att öppna dörren enligt min instruktion ovan så måste du lyckas få loss dörrsidan och innerplåten för att komma åt låskistan och pilla isär låskistan inuti dörren tills du får öppnat dörren.
Sen montera en ny låskista.
Senast redigerat av simlar (27 april 2021)
19 Inlägg
27 april 2021
Tack för svar, ska prova detta
320 Inlägg
27 april 2021
har haft samma fel
tog loss dörrpanelen det går ganska smärtfritt
det sitter en kretskort vid fönsterhissmotorn byt det
så problemet är löst
6 158 Inlägg
27 april 2021
Det är väl oxid som vanligt! Börja med att spruta på elspray på alla kontakytor
19 Inlägg
28 april 2021
Tackar för tippsen, ska bara få upp dörrarna först
