Fick för mig att skruva i en stereo i min gamla Opel Kadett från 1974.... Mest bara för att kunna lyssna på radio.
Ville ju inte borra hål i karossen för någon radioantenn bara för att det gärna blir en gro-grund för rostangreop och så är det ju inte heller jättesnyggt med antenner, så jag köpte en aktiv glasantenn från Blaupunkt.
Monterade den i vindrutans ovankant bakom backspegeln.
Visst fungerar den... Men inte speciellt bra...
Vilket gjorde mig en smula förvånad då jag har läst goda recensioner om den antennen.
När jag befinner mig mitt i stan så plockar den upp 5-6 frekvenser när man söker igenom hela bandet... Men det blir en HEL DEL knaster och brus när man kör.
Ute på landsbygden funkar det inte alls speciellt bra...
Stereon tog jag från en annan gammal bil jag har där den var kopplad till ett vanligt antennsprö på framskärmen. I den bilen plockade stereon upp ett 15-tal frekvenser/kanaler oavsett var man befann sig... Och där var det inget knaster eller brus... Så stereon i sig är det ju inget fel på.
Finns det några lämpliga lösningar... Eller är det bara till att köpa en vanlig normal antenn och plocka fram borrmaskinen?
En variant på denna hade jag en gång i tiden och den fungerade ypperligt! https://cdon.se/hemelektronik/basetech- … -p34742227 Lite större än den du har men kanske inte stör så mycket om radion faktiskt fungerar!
Jag har några olika såna där antenner i mina bilar.Den där Blaupunkten funkar precis lika dåligt som den billigaste jag hittat. Jäkla skräp.När antennerna sitter i rutan original på bilar så funkar det ju.
Ja jag blev ju lite förvånad att det fungerade så pass dåligt då jag tidigare har läst om folk som har varit kanonnöjda med just den Blaupunkt antennen...
Nåja det är väl bara att bita i det sura och plocka fram borrmaskinen och montera en vanlig normal antenn helt enkelt. 👍
Jag monterade en sån efter att först ha monterat ett sådan antenn som Ts monterade, som inte fungerade i min bil heller. Tyvärr fungerade det lika dåligt att använda eltrådarna i bakrutan som antenn, i min bil. Jag provade även med en sk hajfena då min bil hade ett kort spröt på taket i original. Fungerade inte heller. Så i mitt fall blev lösningen ingen radio.
Trådarna i bakrutan är dessvärre sönderskrapade av ett rakblad när en idiot skrapade bort färgdamm från insidan av rutan.
Nää fan, jag tror jag gör som så att jag skruvar bort den radioantennen med fot och kabel som sitter i den gamla bil som jag tog stereon ifrån. Jag vet ju att radiomottagningen fungerade helt perfekt i den bilen. Då bör det ju fungera... Man ska ju inte gå över ån för att hämta vatten sägs det...
Sen är det väl bara till att försöka se glad ut och borra ett hål i framskärmen och sedan försöka försegla och rostskydda genomföringen för antenn-foten med alla möjliga medel.
Senast redigerat av eastereverybodybay (3 maj 2021)
hade för en del år sedan en audi 80 från 1977 tog innerskärmarna till en passat av 80-talsmodell och skar till dessa så som passade, vilket kan motverka rost i framskärmarna
Har sedan mer än 30 år tillbaka monterat s k glasruteantenner på flera bilar. Fungerar alldeles utmärkt. Senast för några år sedan, då jag inte var van vid takantenn, backade jag ut och bröt av foten för sprötet Mycket jobba att lossa takklädsel om jag skulle återställa. Köpte då en glasruteantenn med förstärkare från Mekonomen(Biltema hade slut på artikeln). Glasruteantenn är ju heller inte i vägen vid montering av takräcke.
Ja den bör ju få korrekt spänning då ström till den är tagen direkt från tändningslåset. Satte ju antennen bakom backspegeln och den lilla korta jordkabeln blev satt i skruven som håller backspegeln i taket, och där var det ju typ plåtrent i det skruvhålet. Kopplar jag bort strömmen eller jorden så hittar den ju inga radiokanaler över huvud taget.
Det är två stycken 30cm långa metalltrådar som klistras på rutan ut från själva antennen... Funderade ett tag på om det skulle ha någon betydelse att dessa metalltrådar klistrades i rutans blåtonade del...? Borde ju inte ha någon betydelse kan jag tycka...
Det stod ju i monteringsanvisningen att man skulle placera antennen så högt så möjligt i rutan...
