idag köpte jag mig en V60 D2 2011 och är supernöjd men högtalaren i förardörren är helt död, någon som varit med om liknande och har koll på var man ska börja felsökningen?
Kolla kablaget mellan a-stolpen och dörren,i gummibälgen där alla kablar ligger,dom är buntade med ett buntband,brukar gå av där....
Brådhis skrev:
Ta av dörrsidan och testa så att själva högtalaren faktiskt är hel.
jag hade av dörrsidan idag och som jag misstänkte så kommer det ingen ström till högtalarna (Där är två, och bägge är döda) Däremot så fungerar ju allt annat på dörren. C-lås, 4 fönsterhissar, elspeglar osv, det är bara högtalarna som inte fungerar.
dels så skiftade jag högtalare ifrån passagerarsidan till förardörren och fick inget ljud i den (men förardörrshögtalarna fungerade på andra sidan) och jag mätte volt i kablarna, jag fick ett vist utslag men inte alls som på den fungerande sidan.
