2402
Nån som känner till Fiats växellådor, oljud ibland
14 Inlägg
29 maj 2021
Har nyligen köpt en Fiat Bravo -2008, 1,6 D  manuell 6 vxl
19000 mil
Den går väldigt fint och billigt, men det tjuter lite på tvåans växel
i ca 45 km/t  och väldigt lite, knappt hörbart på trean och femman
i vissa farter som jag glömt nu.
Lite som gammal spårvagn eller förr när man backade fast mycket svagare.
Vet inte om det är normalt, jag är rätt ljudkänslig
Kan det vara för lite olja? Står inget i manualen
Vad behöver man för verktyg?
Har bytt på motorer men aldrig nån låda.
Det är väl en rätt udda bil men jag tänkte att det kan vara samma låda
på andra Fiat eller andra märken
(kopplingen är den mest underbara jag haft på en bil jag kört, tar mjukt men bra
och ingen olja på den antar jag,  inte sett nån olja på marken)
Fri fart för ett fritt folk!
14 149 Inlägg
29 maj 2021
testa att byt olja bara.. j
sen skulle jag inte bry mig så länge det inte börjar öka i volym   kan du byta motor så kan du byta låda tanke på att lådan sitter skruvad på motorn och måste släppas vid motorbyte smile
14 Inlägg
29 maj 2021
Jo, men nej.. har aldrig bytt nån motor eller låda, jag menade att jag bytt motorolja.... men aldrig i vxl L
4 144 Inlägg
30 maj 2021
Oljenivå växellåda, ska finnas nivåplugg
https://www.fiatforum.com/attachment.php?attachmentid=89163&d=1302457370
fyll på med hjälp av tratt och slang
oljekvalitet API-GL4  tex: https://www.motor-oel-guenstig.de/schmi … -gl-4/gl-5
verktyg: https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk … 2000021846   dra fast med medföljande t-handtag så inte gängorna skadas
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
* Voff voff *
10 622 Inlägg
30 maj 2021
Och du är säker på att det inte helt enkelt är ett hjullager?
