3632
Vilka motorvärmare?
37 Inlägg
31 maj 2021
Hej
Har en Tucson -21 med bensin mildhybrid motor. Är nån som installerade motorvärmare på en Tucson-21 eller vilka sort ska jag ha?
MVH
4 143 Inlägg
31 maj 2021
Slangvärmare
Calix:
https://www.calix.se/produkter/soek-pro … 2147018109    monteringsats+värmare+kabelset  ca 2466:- hos laitis
Kontaktvärmare:
Defa:  https://www.defa.com/se/elektrisk-bilva … orvarmare/
Välj 2019-   D4HA    http://old.defa.com/vfp/eh/421887.pdf     troligen lite billigare
Fri fart för ett fritt folk!
14 137 Inlägg
31 maj 2021
spillolja skrev:
https://catalog.meca.se/ProductSheet.aspx?Article_ID=714623&CarReference_ID=-1&CategoryType_ID=0
https://catalog.meca.se/ProductSheet.as … yType_ID=0
meka känns som ett säkert ställe att handla på dom ser inte ens skillnad på en slang och en blockvärmare smile
37 Inlägg
31 maj 2021
Så tackar!
Enligt Mekonmen bilen ska ha en blockvärmare som jag länkar men många säger blockvärmare är värdelös.
https://www.mekonomen.se/bil/reservdela … DA420856sv
Senast redigerat av Tucsonh (31 maj 2021)
4 143 Inlägg
31 maj 2021
Fördelen med blockvärmare:
kan användas med frusen eller grumlig kylarvätska
värmer oljan
har oftast lägre watt-tal=lägre strömförbrukning
nackdelar:
sämre värme i kúpen inledningsvis
jag ser fler fördeler än nackdelar med en blockvärmare
37 Inlägg
31 maj 2021
värmer oljan
nackdelar:
https://www.mekonomen.se/bil/reservdela … DA460766sv
https://www.mekonomen.se/bil/reservdela … DA460785sv
Nu har jag köp dom med 25% rabbat hoppas dem passar
4 143 Inlägg
31 maj 2021
Tucsonh skrev:
https://www.mekonomen.se/bil/reservdelar/motorvarmare/motorvarmare/defa-insticksvarmare-ps877a27-DA420856sv
kan verkligen 420856  vara rätt  ? får till det att det ska vara 421887
18 013 Inlägg
31 maj 2021
Det finns ett hål i blocket på motorn för just motorvärmare.
37 Inlägg
31 maj 2021
Jag har aldrig gjort förut men blockvärmare är lite svårt att montera än kontaktvärmare tror jag om jag inte ute och 🚲?
18 013 Inlägg
31 maj 2021
Ett runt hål. Du smörjer in blockvärmaren med "värmepasta" och trycker in den så den klickar sig på plats. Nu var det ett tag sen men jag gjorde mycket såna här på Hyundai för några år sedan när de hade en kampanj "Motorvärmare på köpet"...
Det svåraste är och hitta hålet big_smile
Nu är det ju en helt ny modell med så har ingen aning om var insticksplatsen finns. Tror inte jag lyft på huven på en sådan bil ännu. Men mellan motor och torpedvägg i mitten 6-8 cm ovanför tråget eller stående framför motorn från ovansidan på sidan av blocket ovan växellådan mot passagerarplats brukar de vara.
37 Inlägg
1 juni 2021
Hej
Är det rimligt pris på 3000 för att arbete? Alltså montera motorvärmare.
18 013 Inlägg
1 juni 2021
Tucsonh skrev:
Hej
Det tar en duktig mekaniker 2-3 timmar att montera grejerna. Troligen måste hela fronten tas av och ibland även hjul/innerskärm, höger fram. Lite beroende på var hålet för uttaget i bilen ska placeras.
4 143 Inlägg
1 juni 2021
Tucsonh skrev:
Hej
Vill man inte göra det själv och få skit under naglarna så är det nog bara att pynta
wink
18 013 Inlägg
1 juni 2021
spillolja skrev:
Tucsonh skrev:
Hej
wink
Bilen är ju helt ny så speciellt skitig blir man inte och dessutom går allting att skruva loss...
Däremot kan fronten vara lite lurig att få bort, fästena i framskärmarna vill gärna gå av.
37 Inlägg
1 juni 2021
Jag är lite rädd var ska jag montera blockvärmaren annars uttaget är inte så svårt för mig gissar jag. En del bilar e.ex min gamla Volvo v60 klarar man utan montera av stötfångaren. Det var kontaktvärmare som var lätt att montera på oljetråget. Men jag har aldrig monterat som man sticka i motorblocket.
37 Inlägg
2 juni 2021
Hej
Nu hittar jag hållet på passagerarsidan som går till motorrummet  och stor håll till blockvärmaren under luftfilter behållare.
frågor
1,ska jag smörja och trycka in motorvärmaren eller vad ska jag tänka?
2, Den tunna kabel som sitter fast med intagkabel, ska den bara skruva fast var som helst eller?
  https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240104/240104-39a1640330e2a5a60887b9db988fd10f.jpg
Senast redigerat av Tucsonh (2 juni 2021)
37 Inlägg
3 juni 2021
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240104/240104-bbb488887d0bf5e19c8a929db86a1640.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240104/240104-420933bc38aa9bcce1070b0fb3052831.jpg
Det är blockvärmare och den tunna slangen som ni ser på bilden
4 143 Inlägg
3 juni 2021
Monteringsanvisning finns här:
http://old.defa.com/vfp/eh/420856.pdf
7 454 Inlägg
3 juni 2021
Kontaktvärmare på oljetråget har jag provat på 2 bilar.
Värdelöst ur uppvärmningssynpunkt.
Ömtålig placering ur påkörningsaspekt.
En av mina kördes bort en vinter(förmodligen av isvall mellan hjulspåren).
Men lätt att montera!
Slangvärmare med inbyggd cirkulationspump tror jag är mest effektivt - i alla fall om man relativt snabbt vill ha varmt i kupén.
Utöver ovan nämnda motorvärmare finns ju även liten bränsledriven luftvärmare.
T ex lilla Eberspächer som inte är större än in vanlig termosflaska.
Kan, på de flesta bilar, med fördel monteras framför passagerarstolen.
Men då blir inte motorn uppvärmd, tyvärr.
