3145
XC60 ta av kräninghämmare. Rundade bulten. Hjälp.
4 Inlägg
för 17 timmar sedan
Hej,
Jag fick av muttern halvvägs sedan råkade jag runda bulten som används som mothåll.
Någon ide på hur jag kan göra för att få av det?
https://www1.garaget.org/gallery/images/251/250578/250578-4da948e0369166916604f1c8d3e2863c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/251/250578/250578-1fa14ffab684bfe91640b16284e8d3fb.jpg
Senast redigerat av Haukr (för 16 timmar sedan)
Diagnostekniker
2 730 Inlägg
för 16 timmar sedan
Svetstång på baksidan.
Funkar ej det så är det bara att kapa med rondellen, finns ingen mening att ödsla massa tid på att försöka få loss muttern när man kan kapa.
Senast redigerat av Jesper328 (för 16 timmar sedan)
Up the RA
3 220 Inlägg
för 16 timmar sedan
Lyckas du inte hålla den med tång på ledsidan får man såga.
Been there, done that flera gånger.
Kul = Nej, och då har jag ändå lyft, tigersåg och grejer.
Man måste såga precis jämnt med plåten den sitter i. Annars har du en krage kvar och måste slipa.  Gnistsprut  i hjulhus undviks gärna.
Vinkelslip för att kapa går väl  men jag kör hellre sågblad om jag kan.  Säkrare.
4 Inlägg
för 16 timmar sedan
Vad tror ni om en muttersprängare?
3 220 Inlägg
för 16 timmar sedan
Mnjaaeee, har du ens plats för den runt muttern?
Och även med spräckt mutter har den sitt motstånd att vridas. Mothåll krävs hursom.
Möjligt men lite tveksamt.
Gör istället skit av leden och bryt bort den så du får tag i själva kulan. Då har du bättre kraft än inne på stången.
Edit: lade till tips
Senast redigerat av Mossan1 (för 16 timmar sedan)
4 Inlägg
för 16 timmar sedan
Tänker du svetstång på baksidan, dvs på själva gängorna?
4 Inlägg
för 16 timmar sedan
Jag kan spräcka ena sidan, sedan vrida muttern ett halvt varv och sedan spräcka igen, så den bli i 2 delar. Om jag får in en mutterspräckare dvs.
Annars för att kapa muttern, funkar en sticksåg med metallblad eller behövs en tigersåg?
3 220 Inlägg
för 2 timmar sedan
Brukar vara enklare att kapa på ledsidan, även i detta fallet bedömt av bilderna.  Men man få oavsett såga nära. Annars är den en "nit".
Har fått slipa det sista på nån för att kunna knacka igenom återstoden med en körnare.
Vinkelslip eler metallsåg (tigersåg) är väl både en smaksak och utrymnesfråga.
Järnsåg (hand) kräver mer utrymme.
Mutter spräckt från två håll?
Visst, om spräckaren pallar två gånger.
Brukar vara en-gångs till 3/4-gångs  i min erfarenhet.
