2659
Radering av SRS-Styrbox till S70 99a
Hardstyle och Extraljus freak
802 Inlägg
3 juni 2021
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106346/106346-59957248528e335676ead1ca11c2b9d4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106346/106346-f165a39ac3e450650eb9c89fbec2e693.jpg
Det gäller bägge två. Har försökt att radera felkoderna med delphi felkodsläsare, men kan inte få bort alla.
Provade att byta till den högra men den säger att airbagen har ingen signal. Har varit till en f.d. volvomekaniker som felsökt med vida och testat med ett motstånd som simulerar airbagen och samma fel kvarstår.
Har även bytt kontaktrulle och ingen skillnad.
Kan även tillägga att SRS-lampan lyser konstant.
Så till min fråga, finns det ngt företag lr nån som kan ta in en styrbox och nolla den?
Mvh Christian
Ljusfascisterna - Dela dina projekt, din kunskap, eller få råd och tips!
Extraljus, arbetsbelysning, xenonkit, lysdioder m.m.
https://www.facebook.com/groups/587851207917146/
6 633 Inlägg
3 juni 2021
Samma felkoder med bägge styrenheter?
Är kablaget mätt mellan styrenhet och kontaktrulle?
De/Dem
802 Inlägg
6 juni 2021
Samma felkod på bägge 2. Han som mätte mätte vid kontaktrullen och det visade bra. (Han är f.d volvomekaniker)  Men inte från styrboxen så det är en hel kabelhärva att mäta på.
6 633 Inlägg
6 juni 2021
Förmodligen avbrott någonstans i kablaget då, alternativt att stiften gått av
Kanske finns en skravkontakt där problemet sitter
De/Dem
3 232 Inlägg
6 juni 2021
Jag har hört om flera exempel där råttor gnagt på just Airbag'ars "tändkablar".  Kanske är godare än andra...
802 Inlägg
6 juni 2021
Kollade stiftena på boxen och på tändkabeln till airbagen och inget avbrott där. Har aldrig haft möss i bilen.
Vrf ha en skarvkontakt på det kablaget?
