3067
E36 växellåda konstig?
2 072 Inlägg
16 juni 2021
Tja
Ny kärra 325IA cab 94a 5vxl automat
Nu märker jag att den typ lägger ur växel vid: kör ca 50km/h och bromsar lite hårdare tills bilen stannar, då har jag ingen växel i i ca 3-4sek sen har jag växel som vanligt, annars växlar bra upp/ner
Märkt oxå att vid upp/nerförsbacke så tar det längre tid för att växel läggs i, från N till D eller N till R..
Plant har inte haft bekymmer hitintills
Kan det vara låg olja i lådan?
Är en 5hp18 svart lapp
Sandzoo i da house
4 261 Inlägg
16 juni 2021
Tjo,
Kan vara det, låg nivå. Kolla under bilen ifall lådan läcker olja. Värsta fall kan lådan vara i dåligt skick tyvärr. Hade lite liknande symptom med min automat e39 där det tog några sekunder att få växel i när man väljer D eller R som till slut slutade driva helt och hållet. Hoppas det löser sig.
2 072 Inlägg
16 juni 2021
Rätt torr under..
Köpt in kittet för oljebyte o hoppas på det bästa
Sandzoo i da house
6 127 Inlägg
17 juni 2021
Är det inte oljesticka på den lådan? Då är det bara att kolla vad nivån är
* Voff voff *
10 702 Inlägg
17 juni 2021
Om man bara ska gå på symptomen så är låg oljenivå helt klart ett hett tips. Dock är det så att i förlängningen är låg oljenivå detsamma som för lågt oljetryck. Så även en trasig låda kan bete sig som att nivån är för låg men att det i själva verket handlar om att lådan inte är helt kry... Så börja med att kolla nivån.
2 072 Inlägg
18 juni 2021
Har ej kunnat se nån sticka..
Men allt beställt för bytet så testar där
Sandzoo i da house
2 072 Inlägg
18 juni 2021
Sant.. börjar med oljebytet så får vi se.. annars annan låda då
Sandzoo i da house
2 072 Inlägg
23 juni 2021
Update:
Kanske till hjälp för nån i framtiden.. så lite uppdatering..
Idag så byttes kittet till växellådan..
Tappat ut oljan = ca 2 liter
Efter påfyllning så hälldes i ca 5 liter
Så 3 liter för lågt
Nu så växlar den som det ska smile
Sandzoo i da house
108 Inlägg
24 juni 2021
Hej,
Var beställde du kittet? börjar kännas som dax att byta i min med. 320 dock men vad jag hört ska de va samma automatlåda på alla 6cyl? smile
Stora fötter - Stora skor
2 072 Inlägg
24 juni 2021
johanbrolin skrev:
Hej,
Filterkittet på trodo.se
Oljan på oljemagasinet.se
Valvoline dextron 3
Inte samma lådor..på alla 6cyl
Sandzoo i da house
