3159
H-can Volvo v70n
9 Inlägg
17 juni 2021
Tjena! Har då som sagt byggt om en Volvo V70n 05 till a traktor. Nu när jag skulle bessa den så fick besiktnings mannen den till att gå för fort och han får inte säga hur han gjorde. Någon som har en aning vad det kan vara för fel. Det är som sagt h-can.
* Voff voff *
10 678 Inlägg
17 juni 2021
Manuell? Automat?
9 Inlägg
17 juni 2021
Automat
Fri fart för ett fritt folk!
14 223 Inlägg
17 juni 2021
farthållaren så klart.. smile
standard fel att folk har farthållaren kvar..
9 Inlägg
17 juni 2021
Har både testat den innan och efter besiktning men får den inte till att funka behöver man göra på ett visst sätt när det är a traktor?
* Voff voff *
10 678 Inlägg
17 juni 2021
Vad är det du inte får att funka?
9 Inlägg
17 juni 2021
Jag har aldrig fått farthållaren till att fungera så jag tror den är paj
14 223 Inlägg
17 juni 2021
när köpte du h-can  för dom har problem med dom vissa datum gå till hemsidan och kolla
för polarn råkade ut för flera som var paj..först fungerade dom men vid provkörning slutade dom fungera vid vissa tillfällen
9 Inlägg
17 juni 2021
Finns ingen dieselvärmare på denna och h-can fungerar som de ska.
1 800 Inlägg
17 juni 2021
Om besiktningsmannen fick traktorn att gå fortare så fungerar det inte som det är tänkt, det finns ju bevisligen något sätt att manipulera systemet.
Om du köpt traktorn reggad så ta kontakt med förra ägaren, dom vet kanske hur det ligger till.
Om du själv byggt den så ta kontakt med firman som sålt boxen.
4 478 Inlägg
17 juni 2021
Farthållaren går väl som tidigast att lägga i vid 30km...
14 223 Inlägg
17 juni 2021
jepp men rullar man över 30 så går dom att slå igång..  man letar helt enkelt på en backe dra på fart när just innan man slår i spärren frirullar man och tar mätaren förbi 30 och sen slår i farthållaren så går så fort man vill..   derför måste allt sånt stängas av.
9 Inlägg
11 juli 2021
I h canet finns det en integrerad app sensor som jag inte har kopplat in. Det är bara en port i h canet så det är inte så lätt att veta vart man ska dra den tror det är i gaspedalen någonstans. Någon som vet var man ska koppla in app sensorn?
Mvh Axel
18 101 Inlägg
11 juli 2021
Ryck säkringen till ABS/ESP.
9 Inlägg
11 juli 2021
Varför ska jag rycka ABS säkringen?
18 101 Inlägg
11 juli 2021
För att se om den går för fort sen...
9 Inlägg
11 juli 2021
Hände inget när jag ryckte ABS men vad är esp?
18 101 Inlägg
11 juli 2021
ESP är antisladdsystemet. På Volvobilar heter det DTSC. Du kanske har en knapp som heter DTSC? Tryck in den några sekunder så systemet kopplas ur och prova sen.
9 Inlägg
11 juli 2021
Okej det ska jag testa👍🏻
