2514
Ser det här rätt ut? Kamremsbyte
46 Inlägg
6 juli 2021
Hej! Har bytt kamrem och vattenpump på min Mazda MX-5 1996 90hk
Jag tror jag har ställt in kamremmen rätt, men tänkte höra om någon kunnig kan se om det ser rätt ut, för att vara på den säkra sidan!
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240329/240329-164d1465f625855af1c449152fd94724.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240329/240329-0daeceb1d6fd82394fea4724101ff3eb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240329/240329-9648690afc80836c92f52146e7b63cb5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240329/240329-72b419726edf3f82cb82881eaceefc06.jpg
4 139 Inlägg
6 juli 2021
Ser ut att vara så rätt det kan bli
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
6 122 Inlägg
6 juli 2021
Är tveksam till vilka markeringar  på de bägge kamhjulen som ska stå mot markeringarna på toppen. Det finns ju två runda fördjupningar på kamhjulen också...förutom de avlånga spår som du utgått ifrån. Så frågan är vilka markeringar på hjulen som gäller??
Senast redigerat av jaka54 (6 juli 2021)
6 062 Inlägg
6 juli 2021
Vrid runt motorn för hand två varv innan du försöker starta, för säkerhets skull
46 Inlägg
6 juli 2021
jaka54 skrev:
Har kollat upp att det är markeringarna under E och I som gäller. Men det var lite oklart om det var BOKSTÄVERNA som ska stå mot varandra eller om det är MARKERINGARNA UNDER som ska stå mot varandra. Men tänker att det troligaste är markeringarna.
Tack för svar!
46 Inlägg
6 juli 2021
Har vridit runt ett par varv, och detta är resultatet efteråt!
46 Inlägg
6 juli 2021
Tror du det? Perfekt  I sådana fall!
