2996
740 låsmekanism
35 Inlägg
12 juli 2021
Tjena tjena, du jag ha nyss inköpt mig en 740 nu idag och låsmekanismen är borttagen från bakdörrarna så dom gå ju inte att få upp. Finns de nån som ha nån aning hur jag kan få upp dörrarna och ”låsa upp dom” igen så dom går att öppna både utifrån och inifrån
26 369 Inlägg
12 juli 2021
Är dom borttagna för att fordonet är omregistrerat till A-traktor?
35 Inlägg
12 juli 2021
Nej, bilen är i dagsläget personbil.
26 369 Inlägg
12 juli 2021
Hm, okej.
Så det sitter inga handtag kvar alls på varken in eller utsida nu?
35 Inlägg
12 juli 2021
På utsidan ja, på insidan sitter det ingenting.
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
12 juli 2021
Bild på bakdörren så vi ser vad vi har att jobba med 😊
35 Inlägg
12 juli 2021
Ska jag försöka plocka bort dörrsidan och ta bild på själva ”dörrkarossen” eller räcker en bild på dörren? smile
1 174 Inlägg
12 juli 2021
Får du bort dörrsidan borde du kunna se nått stag att dra i så dörren går upp, du ser inget stag om du kikar ner i "hålet" där handtaget suttit?
35 Inlägg
12 juli 2021
Okej, och även fast mekanismen är borttagen så bör dörren gå upp genom att dra i detta stag?
1 174 Inlägg
13 juli 2021
Är allt utom själva dörrlåset borta?
35 Inlägg
13 juli 2021
Stämmer bra de, själva ”klumpen” är utriven från kåpan och några cm under
