2381
VW GOLF 1.6 TDI 2013 Motortemperaturlampan blinkar
23 Inlägg
11 augusti 2021
Hej, imorse när jag skulle köra med bilen så börjar lampan blinka rött. Står i instruktionsboken att det hade något med kylarvätskan att göra.
Kan tillägga att bilen servades för 1 månad sen. Min fråga är om detta kan vara så enkelt som att kylarvätskan behöver fyllas på redan eller om det kan bero på något annat? Tittade under bilen och det var ingen läcka iallafall vad jag kunde upptäcka
Har kört ca 110 mil sedan det byttes.
3 368 Inlägg
11 augusti 2021
Vad är nivån då?
Det ser du i expkärlet.
Är den för låg så var det npg därför den varnade.
Såvida det inte var för hög motortemp.
23 Inlägg
11 augusti 2021
Ska kolla det, finns det något sträck eller liknande man ska titta på?
Tror inte ska vara för varm efter temperaturen på den var normal och det var precis när jag startade bilen.
