4177
Frågor ang cerwin vega stroker 18
1 Inlägg
5 september 2021
Plockade upp en beggad stroker häromdagen, den ser väldigt bra å fräsch ut för sin ålder. Tror den är från 90 - början av 2000.
Så finns det någon här som vet hur man ställer in dem här på bäst sätt. Vad jag förstått så är dem inte så vanliga samt väldigt unika med tanke på pinnen så går rakt igenom.
Hittade ett spec papper på ett annat forum å där står det att den klarar av från 30-35hz upp till 200hz!
Just nu tror jag den är kopplad i 2ohm, det är en 4ohm talspole på elementet som jag har bryggat på ett mds t5 xpr steg. Jag vågar som inte ställa in så den spelar så högt då jag inte vet riktigt vad den här gamla basen klarar av.
Är mycket tacksam för all information jag kan få om den här basen!
226 Inlägg
5 september 2021
Vilken klassiker!
En sån kan man, vad jag minns, trycka på bra med effekt ur big_smile
Vet dock inget mer än så, tyvärr.
782 Inlägg
5 september 2021
Ställa in vet jag inte riktigt vad du menar med.
Är det en 4 ohms spole så är det 4 ohm.
Lådan är viktig och vad jag hittade så är The optimum enclosure 6.52 cu ft with two 6 ” diameter ports (56.54 sq in of port area) 10.40” long each. en sjukt stor låda alltså. Har du rätt låda så är det bara kräma på så mycket batterierna och kablarna håller för.
