3436
Extrabatteri
57 Inlägg
6 september 2021
Tja, har en fundering gällande extrabatterier till steg osv,
hur kopplar man mellan främre och bakre batterierna?
Måste de vara liknande Ah eller kan man ha kvar orginal typ 65ah och 2x 110ah där bak?
Avsökning? Hur och vart?
Hur stort/stora batteri till 1000/2000/2500/3000w steg, finns det någon guide eller tumregel angående?
Annat man behöver tänka då?
* Voff voff *
10 828 Inlägg
6 september 2021
Så länge batterierna är i samma skick (och av samma typ) så går det fint att (paralell) koppla ihop två st 110Ah med ett 65Ah. Du får betrakta strömmen som vatten. Det går fint att koppla ihop tex två stora tankar med en liten. smile
7 530 Inlägg
6 september 2021
Kontakta Skyllermarks.
Dom kan det du efterfrågar och har lösningar.
Du kan av dom gratis få en liten handbok i hur man kopplar ihop batterier.
57 Inlägg
7 september 2021
Okej, tror du det är förjävligt å flytta orginalbatteriet bak då? Förlänga kablarna bara å sätta ”huvud batteriet” och skiljerelä till extra så slipper man dra så jäcla långt? Eller va grov kabel måste man dra mellan fram å bak annars?
