3005
V70 2,4d -07 felkoder
2 Inlägg
10 september 2021
Hej! Har en v70 2,4d 2007 5D med brutalt många felkoder och jag har ingen aning om var jag ska börja. Är medveten om att ett fel kan leda till flera felkoder osv men ja, skulle vara bra om någon som kanske är lite mer kunning än jag skulle kunna ge lite tips smile
Symptom: Står på displayen att motorstyrning service erfordras, turbon slutar även ibland att ladda ibland (inte så ofta) och vid gaspådrag så kan bilen knycka till en gång, även vid jämn körning (oftast lite lägre hastighet) så rycker bilen smått, den rycker alltså bara svagt men hela tiden då man kör, det slutar om man gasar/släpper gasen men om man försöker hålla t.ex 40kmh så rycker den konstant.
Motorstyrning:
7700 motorstyrning kommunikation defekt
135F luftmassamätare felaktig signal
28E0 lambdasond felaktig signal
6665 glödrelä felaktig signal
2810 lambdasond felaktig signal
1507 turbokompressorns laddtrycksgivare felaktig signal
2B00 avgastemperatur felaktig signal
1870 virvelluckans styrning regleringsavvikelse positiv
1880 virvelluckans styrning felaktig signal
Elektronikcentral 2 fram
9C03 belysning tändstartkontakt ingen signal
1F00 motorstyrdon programvarufel felaktig
Värme/klimat - ac-anläggning
0040 luftkvalitetssensor internt fel
320 Inlägg
10 september 2021
du får radera felkoderna, köra en runda med bilen och läsa av felkoderna igen
så har du en bättre utgångspunkt
2 403 Inlägg
10 september 2021
Ofta behöver man inte ens köra en runda för att få tillbaka den relevanta felkoden smile men jag håller med om att det är ett bra tips!
hade typ 30-40 felkoder då mina tändstift var dåliga och jag kollade koderna för första gången. Radera o kolla igen! smile
1 701 Inlägg
10 september 2021
Hmm, va det mkt. felkoder?- njä på en sån så e´det normalt. Radera o ta om e´ett bra tips.
mvh/husse
