3390
Ang. Watt
57 Inlägg
14 oktober 2021
Kan man köra högtalare på Max watten? Gäller psm 8 som kommer gå på 125 vilket är Max watt de pallar, kan man ställa nerdet på steget eller nått? Eller är det lugnt va tror ni?
782 Inlägg
14 oktober 2021
Det är bara koppla in och spela. Det funkar inte riktigt så att steget lämnar tex 200 watt så fort det slås på och högtalaren går inte sönder så fort den får över 125 watt.
2 Inlägg
31 oktober 2021
Du lär inte spela högtalarna på max av vad de klarar. Risken är stor att du spelar sönder dem. Max effekten är den effekt som de klarar av kortare perioder. Titta på vad högtalarna klarar enligt RMS och skaffa ett slutsteg anpassat för detta.
