4129
Volvo 240 rasslar i motorn
85 Inlägg
28 oktober 2021
Har en 82:a 240 glt med b23E motorn, och den har börjat rassla/knacka från 2500rpm och uppåt, någon som har nån idé vars man ska börja felsöka? Och någon som vet vad ventilspelet ska vara? Och hur mäter man, ska gummidämparna bort vid mätning? Mätte med gummidämparna på och då fick jag 0,25 på ettans cylinder, resten 0,30-0,35 är det helt galet tro?
Mvh Thomas
1 141 Inlägg
28 oktober 2021
Är du säker på att det kommer inifrån toppen? På en 240 jag hade så förde värmeskölden på grenröret ett jävla liv vid vissa varvtal.
Ventilspelet verkar ok, ska ligga mellan 030 till 040 med gummihatten har jag för mig.
85 Inlägg
28 oktober 2021
Okej då kanske man kan utesluta ventilspelet. Om det inte hänt något med kamaxeln, att den inte skulle stå rätt fast man nollar motorn? Men den går bra annars, skramlar/knackar väldigt obehagligt när man varvar upp den..
6 127 Inlägg
28 oktober 2021
Hur låter ljudet, är det ett dovt och "djupt" knackande så kan det vara ett vevlager som börjar ge sig, eller ett vevstakslager. Det är i såna fall inga enkla grejer att fixa, då brukar man hellre byta motor
85 Inlägg
28 oktober 2021
Är som inte riktigt dovt ljud heller, känns lite vasst på nå sätt..
Hur kollar man upp det på lättaste sätt? Har haft dom misstankarna att det kan vara det, men hoppas ju att det är något enklare.
1 141 Inlägg
28 oktober 2021
Skulle kunna vara en dålig kolvbult som bankar lite också. Svårt att diagnostisera utan att hört ljudet i verkligheten.
Testa att sätt en lång skruvmejsel eller järnpinne mot motorn och lägg sen örat mot pinnen, det blir lite som ett stetoskop. Ganska effektivt för att lokalisera i vilket område som oljudet kommer ifrån.
Undvik att stoppa in fingrarna i remmarna eller fläkten under tiden bara tongue
2 849 Inlägg
28 oktober 2021
Skulle säga tvärtom jag. Dovt knackande, ramlager. Vasst och ettrigt ljud, vevlager.
6 127 Inlägg
28 oktober 2021
Ja, någonting inuti motorn i alla fall. En rasslande värmeplåt eller annat på utsidan har ju ett helt annat ljud.
85 Inlägg
28 oktober 2021
Hade upp ventilkåpan och allt såg bra ut, så misstankarna far ju längre ner i motorn då, och lite svårt att lyssna med minst 2500rpm, ska pröva det när jag kommer till garaget, kan tilläggas också att jag tycker det rasslar/knackar mycket mindre (nästan inte alls) när den är kall, blir mycket värre då den blir varm. Har precis köpt tillbaka bilen då den varit i andras ägor i några år, så har inte hunnit byta olja än, vet inte när den är bytt sist, tänkte pröva om det blir någon skillnad med fräsch olja
85 Inlägg
28 oktober 2021
Blir det inte bättre får jag nog riva motorn och byta alla lager
2 849 Inlägg
28 oktober 2021
Typiskt vevlager. När oljan är kall är den lite tjockare. När den är varm är den tunnare och dämpar inte lika mycket.
Säger inte definitivt att det är vevlagerras, men gissar på det efter din beskrivning
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
29 oktober 2021
Kolvbult eller vevlager skulle jag gissa på.
/Benny
Min youtubekanal!
85 Inlägg
29 oktober 2021
Okej, då är det ju lika att byta vevlager och ramlager, kolvringar packningsats. Kolvbult, finns dom att köpa lösa?
Och vad för märke rekommenderar ni att köpa? Volvo original?
2 405 Inlägg
30 oktober 2021
Risken är stor att det är mer än byte av lager som behövs.  Är det ett vevlager som låter sådär illa och du har kört mer än 1 sekund med motorn så är risken stor att det blir byte av vev/stake etc. Beroende på hur mkt spån det blivit i oljan kan hela motorn vara i risigt skick.
Börja med att riva isär och bedöm skadan.   Delarna kan du köpa lite överallt, tex kl racing
85 Inlägg
30 oktober 2021
Okej, så kanske lika att sikta på en ny motor igentligen? Ska givetvis ta isär och se hur illa det är, men är lite kluven hur jag ska göra, försöka hitta en ny motor eller försöka renovera denna.. någon som har en b23 liggandes? &#128513;
