2969
Bi-xenon fungerar inte
16 Inlägg
22 november 2021
Tja garaget, som nybliven (och halvt efterbliven) s60-ägare har jag en fråga. Min s60 har bi-xenon lamporna (alltså xenon i halvljuset som också "hjälper" helljuset när det tänds) som vägrar göra sitt jobb. Provat att byta ljushöjdsregleringsgivaren (som sitter på vänster länkarm bak) till en begagnad utan någon förändring. Felmeddelandet som kommer upp är "lampfel helljus service erfodras". Några fler tips på hur jag kan felsöka detta? Måste jag byta ballasterna i lyktorna eller är det något annat?
Mvh Nisse
7 275 Inlägg
22 november 2021
Bi-xenon fungerar som så att skärmen i lamphuset flyttas när den ska gå från halvljus till helljus så det har inget att göra med själva lampan eller ballasten.
Är det bägge sidor som krånglar eller bara en?
Om det bara är en så gissar jag på magneten, eller vad det nu är, som ska flytta skärmen som är trasig.
320 Inlägg
22 november 2021
varför har du bytat lägesgivare? lyser lamporna? om inte , kolla säkringar först
sen läs av felkoder
16 Inlägg
22 november 2021
Kollat alla säkringar jag kan komma på (både motorrum och vänster sida av instrumentbrädan), inga brända säkringar men har däremot bytt 2st och drog ut en som var fel (satt en säkring till bifuel (detta är en d5a så varför skulle där sitta en?), satt 2st 20A säkringar (minns dock inte till vad) där det bara skulle sitta 10A så dem har jag bytt. Lamporna lyser och verkar kunna åka både upp och ner när man växlar mellan helljus/halvljus. Problemet är när felmeddelandet kommer så ställs halvljuset ner i marken, om man byter till helljus så går det upp igen, men slår man av helljuset går det tillbaks ner när felmeddelandet kommer tillbaks....
320 Inlägg
22 november 2021
behöver grundjustera lamporna med dator(ange position för styrenheten)sä de fungerar korrekt
16 Inlägg
22 november 2021
Grundjusterar man genom vida eller? Tror att lägesgivaren var stendöd innan (stog fast på 16% i vida oavsett om man tyngde ner/lyfte upp bilen) så därför jag bytt den.
320 Inlägg
22 november 2021
är lägesgivaren som monterad ny eller begagnad? om den är ny så behövs mjukvara
den inställningen utför man med vida, visa andra program klarar också av
320 Inlägg
22 november 2021
16 Inlägg
22 november 2021
Begagnad, från en s80 xenon.
320 Inlägg
22 november 2021
då räcker det med vida
tändning till, koppla in vida gå in i styrenhet, ställ ljuset med ljusinställningsapparat och ange som grundposition i vida till styrenheten
16 Inlägg
22 november 2021
Tack så mycket, ska testas!
