3709
Dra el för dragkrok på jänkare
30 Inlägg
22 december 2021
Jag har byggt en egen dragkrok till min Caprice-69. Nu behöver jag hjälp med hur/var jag kopplar kablarna som ska gå ut till dragkrokskontakten. Jag vill inte koppla via bakljus med hjälp av strömtjuvar, jag vill göra det den besvärliga vägen så det blir snyggt och prydligt..
Tack på förhand.
10 576 Inlägg
22 december 2021
Det är liksom så man gör.... Sen bör du ju löda skarvarna istället för strömtjuvar bara.
-=[Performance by Torpis]=-
30 Inlägg
22 december 2021
Jag kanske är helt ute och cyklar, men det känns ju som att det måste finnas ett betydligt snyggare tillvägagångssätt..
Det känns lite trist om det ska behöva se ut som det gjordes på fyllan timmen innan man kopplade vagnen och drog till Västerås…
10 576 Inlägg
22 december 2021
Det är signalerna till glödlamporna man vill åt och det är ju där dom finns. Man kan ju med kabelstrumpa och lite buntband få det att se snyggt ut ändå. Även moderna bilar med eftermonterad dragkrok har precis denna tillsynes tattiga lösning.
* Voff voff *
10 603 Inlägg
22 december 2021
Bara man undviker strömtjuvar är man förlåten för det mesta i sammanhanget...
1 127 Inlägg
23 december 2021
Vill man vara riktigt seriös kan man hämta strömmen framme vid säkringarna smile Sen stoppar man in kablarna i nåt tidstypiskt kabelskydd och drar under golvmattan eller på något annat lämpligt ställe bakåt.
10 576 Inlägg
23 december 2021
Installera CAN bus och sånt med smile
2 417 Inlägg
23 december 2021
Har du kollat så det inte finns extra stift på baklamporna? Många äldre bilar utan can-bus har det helt eller delvis. Min V70 Tex har extra stift för blinkers och bromsljus, så är bara pos. Ljus man måste koppla själv på den.
Annars skarvar man in sig på kablaget till bakljusen. INTE med nå j-a strömtjuvar dock! Sånt skit hör hemma i soptunnan... Använd riktiga isolerade kabelskor istället.
Hur det sen ser ut är helt upp till dig, du kan få det att se ut allt mellan råttbo och bättre-än-orginal.
30 Inlägg
25 december 2021
Så det skulle alltså funka att ta ström framme vid säkringsdosan?
Tar man blinkers därifrån också eller tar man den vid reläet eller?
* Voff voff *
10 603 Inlägg
25 december 2021
Det enda du vinner(?) på det är ju att du får dra långa kablar. Om du gör en förgrening direkt i säkringsdosan eller vid bakljusen har ju noll och ingen betydelse för funktionen.
7 454 Inlägg
26 december 2021
För några decennier sedan gjorde jag en "specialare" på en offroadbil.
Ville inte belasta det ordinarie elsystemet, och dessutom få ett par andra faciliteter.
Jag drog en 7-ledad kabel från säkringarna framme till eluttaget bak.
Monterade även säkringar i början.
Jorden drog jag inte hela vägen.
Fick härigenom 3 elledningar över till andra funktioner = "ständig ström" samt 2 arbetsbelysningar.
30 Inlägg
26 december 2021
Jaha okej, det är det enda jag vinner alltså?!? Fan att jag inte visste det innan, och vilken tur att jag har dig, som kan tala om för mig vilken vision jag har med det hela!
Stort tack för att du har öppnat mina ögon.
30 Inlägg
26 december 2021
Näe, det har jag iochförsig inte gjort, får ta en kik nästa gång jag är i garaget.
145 Inlägg
26 december 2021
Tänk även på att om bilen har blinkers och bromsljus i samma så kan det bli pyssel att få att funka. De 50-talare jag byggt drag på har jag tagit signal för blinkers och bromsljus från kontakten under instrumentbrädan (med en vanlig 3G1mm2 gummiklädd kabel) och signal till bakljus från skyltbelysningen. Har även gjort en låda med 4 mini-reläer för att avlasta original kabelstam.
Har mao dragit en gummiklädd 3G1mm2 från brädan och en 16mm2 från batteriet till en låda med fyra reläer i bagaget. 16mm2 eller större behövs om du vill kunna driva kylskåp i husvagn eller något liknande som tar mycket ström från släpvagnskontakten.
30 Inlägg
26 december 2021
Du skulle gärna få berätta mer ingående om kabeln från batteriet.
Kan ta det via e-post: Wikman.83@gmail.com
* Voff voff *
10 603 Inlägg
26 december 2021
Nå´n som bara fick mjuka klappar i år...? Kämpa! Det kommer en jul nästa år också. roll
För oss som inte fick en kristallkula i julklapp kan det ju vara en idé att då beskriva din vision(!)...? Du skriver att du vill ha det snyggt och prydligt, min första tanke är då inte att snyggt och prydligt är att dra dubbla uppsättningar kablar genom hela bilen till ingen nytta, men det var tydligen fel...
30 Inlägg
26 december 2021
Okej
Jag ber dig läsa min frågeställning en gång till. Och man behöver inte veta mer om min vision än vad som framgår i huvudinlägget, där beskriver jag klart och tydligt att jag inte vill ”koppla via bakljus med hjälp av strömtjuvar, jag vill göra det den besvärliga vägen, så det blir snyggt och prydligt”. Jag tillägger nu, att jag helst vill slippa att koppla in mig vid bakljuset helt och hållet, därav mitt intresse att få bekräftat om det går att koppla in på säkringsdosan.
Sen bör jag kanske tillägga att jag inte finner det fult för ögat med kablar dragna längs golvet, kanske till och med i samma kabelskydd som övrigt, redan befintligt, kablage och dolda av den mycket snygga och prydliga golvmattan.
* Voff voff *
10 603 Inlägg
26 december 2021
Okej
Så ja, nu kom det lite mer info... Bra!
Köp en vanlig 7-ledarkabel (eller 13 om så önskas), likadan som redan sannolikt går i dragstången till ditt släp, och dra från samma plats där bakljusen matas och bak till släpvagnskontakten. Finns hos varenda biltillbehörsaffär och då får du ju redan från början rätt färger på kablarna.
Dock tror jag inte du ska mata direkt från säkringsboxen eftersom den högst sannolikt ligger innan reglagen/kontakterna, så det enda du uppnår då är att allt lyser hela tiden... Du får leta upp tex bromsljuskontakten eller dess relä, blinkersreläet osv.
Senast redigerat av Brådhis (26 december 2021)
30 Inlägg
26 december 2021
Brådhis skrev:
Okej
Visst kan jag splitta matningen från färdljuset och dela den med positionsljuset?
Eller tänker jag helt galet?
* Voff voff *
10 603 Inlägg
26 december 2021
wikman83 skrev:
Brådhis skrev:
wikman83 skrev:
Okej
Menar du halvljus skulle jag säga nej, menar du positionsljus så säger jag ja. Men utan att veta hur saker och ting är dimensionerade kan en reläsats vara att rekommendera så du inte eldar upp något.
