2576
Volvo 740 GLE -88 hackar vid gaspådrag mellan 0-2000 varv
4 Inlägg
27 december 2021
Hej! min 740 går inte helt som den ska, den hackar vid gaspådrag mellan 0-2000 varv sen när jag är över det så går den hur bra som helst. Har bytt lamdasond och bensinfilter men den hackar fortfarande. Har läst lite och kommit fram till att det kan vara bränsletrycks regulatorn som krånglar eftersom då ska den gå fett och hackigt vid låga varv sen vid höga ska den gå bra. 740in drar också typ 1.5 liter milen så allt stämmer.
Enligt något forum ska det sitta olika bränsletrycks regulatorer på LH 2.2 och LH 2.4. LH 2.2 ska vara på 2.5 bar och LH 2.4 ska vara på 3 bar.
Jag har LH 2.2 på min och undrar vart man kan få tag på bränsletrycksregulator till LH 2.2, har kollat på internet och hittar bara till LH 2.4
1 138 Inlägg
27 december 2021
Om inte volvo har så är det nog skroten som gäller, tror inte att jag sett original bränsletrycksregulator nån annanstans.
Det funkar ju med eftermarknads universal prylar också om du hittar en med rätt tryck (finns ställbara dessutom) , men det kanske inte blir Bolt-on neutral
4 Inlägg
28 december 2021
Okej, tackar så mycket smile
