2481
Avgas värden
5 Inlägg
6 januari 2022
Är de någon duktig på läsa av avgas värden? Inkl CO2, O2? Har en golf mk4 AKL 8V års modell 98. Blev stulen på katten i somras, köpte en katalysator på Biltema den för 729sek, art nr 79-802 då min bil ej har en lambdasond efter katalysatorn.  Det jag inte förstår är hur CO2 är 14+ men visar ett CO som om motorn  inte förbränner fullständigt? Samtidigt finns tillgång till syre? Bilen går hur bra som helst men bensin förbrukningen på 1,2L/mil från ca 0,8. Verkar dock som detta är relaterat till termostaten då bilen kyls ned vid körning. Vid avgas testet är dock bilen på 90 grader och i ”closed loop” så det borde väl inte påverka CO eller HC?
Avgas värden vid tomgång.
HC:207
CO:0,52
CO2:14,3
O2:0,96
Lambda:1,02
Förhöjd tomgång 2500rpm
HC:136
CO:0,71
CO2:14,2
O2:0,91
Lambda:1,015
Senast redigerat av Hasky (6 januari 2022)
97 Inlägg
7 januari 2022
När alla värden är höga/förhöjda brukar det enligt min erfarenhet bero på antingen att katten inte är riktigt varm, eller att du har läckage på avgassystemet.
Just Biltemas kattar brukar kunna behöva lite extra värme. Lambdan är ju inte heller optimal, den ska ju helst ligga på 1.00 på förhöjd tomgång om allt annat är bra.
Högre lambda tyder på att du har mer luft i systemet/läckage.
O2 (syre) ser ju rätt ut, lambda acceptabelt men övriga värden är ju inte bra.
Har du för mycket luft/högt lambda, blir inte mätningen tillförlitlig.
I första hand, kolla läckage, vanligt med läckande flexrör på dem. Håll för utblåset på tomgång så hör du om det pyser.
Se sedan till att allt är riktigt varmt. Inte bara vattentempen utan att avgassystemet är rejält varmt.
Är det fortfarande kassa värden så är det troligtvis motorrelaterat. Har du kollat efter felkoder osv?
Senast redigerat av Deception (7 januari 2022)
5 Inlägg
7 januari 2022
Kollat läckage. Hittar ingenting. Grenröret har jag dock inte kollat, kanske böjde dem sönder en del av grenröret och lambda ger ”falsk” lean value men borde inte syre va högre då? Känner dock ingen lukt i kupén. CO2 tyder på bra funktion i motorn. Börjar undra om just denna katalysatorn är fel och den har inte tillräckligt med ädelmetaller för rena de avgaser som kommer ifrån denna årsmodellen?
97 Inlägg
7 januari 2022
Min erfarenhet av Biltemas kattar överlag är att de inte funkar nå vidare. Kan bli acceptabla värden om man kör så grejerna glöder typ..
5 Inlägg
8 januari 2022
Fan vad skumt. Vissa funkar det för men för andra inte, förstår inte😂
10 576 Inlägg
8 januari 2022
Högt HC innebär att katten inte renar bra nog. Det kan ju bero på dels dess funktion eller att det kommer in mer skit än den kan hantera aka sliten motor.
Att utföra en servie på bilen med nya tänddelar, stift, olja och filter kan hjälpa.
-=[Performance by Torpis]=-
* Voff voff *
10 622 Inlägg
8 januari 2022
Detta är ju långt ifrån första tråden där någon monterat Biltema-kat och sedan fått halvdana avgasvärden...
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 249 Inlägg
8 januari 2022
Jaa, men den var ju billig!
/Benny
Min youtubekanal!
5 Inlägg
8 januari 2022
Vad innebär det att katalysatorn är för bilar upp till 4L i cylinder volym?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 249 Inlägg
8 januari 2022
Det betyder helt enkelt att den är för motorer med en cylindervolym upp till 4 liter. Exempelvis en 2-litersmotor har en cylindervolym på 2 liter.
/Benny
Min youtubekanal!
5 Inlägg
8 januari 2022
Så kan man då säga att denna katalysatorn ska kunna rena dubbelt så mycket HC som min bil släpper ut Pre-cat? Alltså en vanlig motor på 1,6 släpper kanske ut 100-150HC pre cat alltså ska denna katalysatorn kunna rena upp till 300-400 HC?
10 576 Inlägg
8 januari 2022
Det är nog inte riktigt så det är menat.
* Voff voff *
10 622 Inlägg
8 januari 2022
Nej, så funkar det inte... Dessutom är det inte alls bra att ha en för stor katalysator heller. Det blir tex svårare att få upp temperaturen så att den renar vettigt då, som jag förstått det.
