3921
B230f går dåligt
17 Inlägg
21 februari 2022
Tjena har en 744gl med en b230f lh2.2 som inte vill gå helt hundra var ute å åkte en dag när den bara dog så ja bytte fördelare och rotor å fick den att starta till lite sen bytte ja tank armatur och pump och då gick den på tomgång men stendog om ja ens rörde gasen så ja bytte lmm om nu går det att gasa men inte högre än 2500
rpm har även provat bytt massa andra delar så som tänd box provat med en annan fördelare osv blir galen snart mvh Pontus
Senast redigerat av Ollert (21 februari 2022)
Avstängd
301 Inlägg
21 februari 2022
1. Varför bytte du dessa delar?
2. Vad har du felsökt?
3. Vilka felkoder får du?
Senast redigerat av Robban_F (21 februari 2022)
1 141 Inlägg
21 februari 2022
Felkoder går inte att läsa ut på Lh2.2 tyvärr...
TS, har du kollat så att kamremmen inte hoppat en kugge?
Kolla över så att tändningen verkligen står rätt.
17 Inlägg
21 februari 2022
har bytt alla möjliga delar för att den inte startade samnt att pumpen bak la av finns ej felkodsläsare på lh 2.2 om ja inte minns fel kollat btr
17 Inlägg
21 februari 2022
har kollat så motorn står rätt flera gånger för att va säker har provat att vrida fördelaren åt båda hållen och den hår som bäst när man vrider den max åt passagerarsidan (vänster) och ja har kollat så tändkablarna sitter korrekt
* Voff voff *
10 739 Inlägg
21 februari 2022
Om måste vrida den max finns det anledning att tro att tändkablarna sitter fel... Dubbel- och trippelkolla detta. 1342!
Gjorde det av misstag på en båt jag hade, bad sambon kolla så det inte läckte nå´nstans. Hon blev rätt förvånad när jag vred på starten och sköt en halvmeter höga lågor ur förgasarna... Stämningshöjare! Sedan flyttade jag dom rätt.
Senast redigerat av Brådhis (21 februari 2022)
17 Inlägg
21 februari 2022
är du säker på att det är 1342 på min fördelare står det 4312 och ettans cylinder är närmast kylaren va det är iallafall så dom sitter just nu
* Voff voff *
10 739 Inlägg
21 februari 2022
1342 på din, ja.
(4312 är 1342 baklänges och med start på 2 istället för 1...)
17 Inlägg
21 februari 2022
Okej får prova att sätta dom 1342 istället imorn
* Voff voff *
10 739 Inlägg
21 februari 2022
Gör så! smile Men du lär ju försöka ställa tändningen igen sedan med strobblampa då eftersom du varit och vridit på fördelaren.
17 Inlägg
22 februari 2022
Aa ja får försöka få tag i en sån👍
17 Inlägg
22 februari 2022
Den startar inte alls om man sätter dom 1342
* Voff voff *
10 739 Inlägg
22 februari 2022
Då har du kanske vridit fördelaren långt ifrån vad den ska vara. Är du helt säker på att du satt dom rätt på fördelaren? Så du inte börjar fel så att säga?
Har du möjlighet att ta en bild?
17 Inlägg
22 februari 2022
är ganska så säker på att dom sitter rätt då det står vart kablarna ska sitta på den svarta kåpan på fördelarn, Den startar å går ganska bra på tomgång när fördelaren är vriden max åt vänster men det känns ju inte riktigt rätt sen går det ju inte att varva den högre än 2500varv och sen dröjer det flera sekunder innan man når 2500 varv funderar nästan på om rotorn ja bytte till inte funkar korrekt prova nyss å byta fördelare lock men ingen skillnad alls
* Voff voff *
10 739 Inlägg
22 februari 2022
Hmm... Du har väl fördelaren baktill på toppen? Dvs inte blockmonterad fördelare.
Kan den här bilden hjälpa? https://www.jagrullar.se/forum/viewtopi … 45#p493345
Tänker om det är något missförstånd här...?
17 Inlägg
22 februari 2022
Kablarna sitter som på bilden
17 Inlägg
22 februari 2022
och fördelaren sitter på toppen
17 Inlägg
22 februari 2022
lägger upp lite bilderhttps://www1.garaget.org/gallery/images/243/242592/242592-4939b7d8ee91a91c6aa38796f7ef0287.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/243/242592/242592-71c49851724b9e3baecbc76a8a4e9046.jpg
* Voff voff *
10 739 Inlägg
22 februari 2022
Där sitter ju kablarna fel.
På översta bilden ska dom sitta, om du tänker från vänster till höger, 4312.
Du har dom 2134. smile
17 Inlägg
22 februari 2022
min kamera är jävligt konstig dock men de kanske sitter fel ändå tror det blev spegelvänd med kameran
