tisdag 11:52
Hej
Idag skulle jag besikta våran qarskai 2018. När jag skulle köra in besiktning började motorn skramla och motorlampn lyser. Stängde av bilen och startade igen och motor lampan slocknade. Bilen gick genom utan anmärkning. Bara bra att veta.
Cylinder p0300 misständer
Cylinder p0304 misständer
Jag raderade alla felkod och köra en stund fick
C1B0A låg spänning
Cylinder p0304 misständer.
Mekonmen vill ha 4000 för batteriet men hos Nissan fick jag 2300. Nu byte batteriet alla felkoder försvann. Men batteriet laddas 12.9. Jag drog BCM kontakten till batteriet och stoppa tillbaka den laddas 14.0.
Kan motorn går dåligt eller missfire pga dålig batteri?
Tack för hand.
