2963
Ingen gnista på Volvo 740 från 87
14 Inlägg
22 februari 2022
Tjena. Jag får ingen gnista på min Volvo 740 med b230f från 87
Har provat byta:
Rotor
Fördelare
Tändspole
Hallgivare
Tändningslås
Tändmodulen i vänster framskärm
Vad mer kan man prova byta?
202 Inlägg
22 februari 2022
Har du en multimeter? Börja med att mäta om du får fram ström till tändspolen med tändningen på.
14 Inlägg
22 februari 2022
Har mätt och det är ström fram till tändspolen👍
202 Inlägg
22 februari 2022
Om du tar tändkabeln som går mellan spole och fördelare och sätter fördelarsidans kontakt nära en bra jord (ca 4-7mm ifrån), så ska man se gnistan hoppa där emellan när någon drar runt startmotorn. Har du kollat det?
Kom ihåg att hålla kabeln med någon pinne eller liknande så att du inte riskerar att få en stöt medans du testar. smile
Senast redigerat av Skitungen (22 februari 2022)
14 Inlägg
22 februari 2022
Har testat de med men ingen gnista där heller tyvär sad
4 Inlägg
22 februari 2022
vilken hallgivare bytte du den som satt i rotorhuset?
14 Inlägg
23 februari 2022
Ja. Finns det fler?
202 Inlägg
23 februari 2022
Anton04 skrev:
Ja. Finns det fler?
På vissa b230f tror jag att det sitter en vevaxelgivare bak vid svänghjulet på passagerarsidan. Vet dock inte om din ska ha en sådan?
https://vparts.se/se/sensor-tandlagesgi … 11704.html
Senast redigerat av Skitungen (23 februari 2022)
14 Inlägg
23 februari 2022
Skitungen skrev:
Anton04 skrev:
Ja. Finns det fler?
Fanns ingen sådan på min bil. Tror det är på dem med lh 2.4 systemet 😃
