3093
Passat abs tänds
2 072 Inlägg
26 februari 2022
tja
abs bekymmer, abs lampan o massa andra därtill tänds, felkod höger bak sensorer
passat 2010 1.6tdi
är nybytt men samma sak igen
hjullager/sensor som e kasst?
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20053/20053-d73c881c6892162eab43a16765c10b94.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20053/20053-4f1692be9f2384b8cd6211b0dcd47297.jpg
Sandzoo i da house
Fri fart för ett fritt folk!
14 287 Inlägg
27 februari 2022
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00287
00287 - ABS Wheel Speed Sensor Rear Right (G44): Signal Outside Specifications
00287 - ABS Wheel Speed Sensor Rear Right (G44): Electrical Fault in Circuit
Possible Causes
Open Circuit in Wiring from/to ABS Wheel Speed Sensor Rear Right (G44)
ABS Wheel Speed Sensor Rear Right (G44) faulty
Possible Solutions
Check Wiring from/to ABS Wheel Speed Sensor Rear Right (G44)
Check ABS Wheel Speed Sensor Rear Right (G44)
00287 - ABS Wheel Speed Sensor Rear Right (G44): Mechanical Malfunction
Possible Causes
Excessive Air Gap between ABS Wheel Speed Sensor Rear Right (G44) and Rotor
Short Circuit in Wiring from/to ABS Wheel Speed Sensor Rear Right (G44)
Possible Solutions
Check ABS Wheel Speed Sensor Rear Right (G44) Installation
Senast redigerat av Growe (27 februari 2022)
3 328 Inlägg
27 februari 2022
För säkerhetsskull:
Höger bak är passagerarsidans bakhjul.
Det händer att folk menar högersidan som sett bilen framifrån vilket blir fel.
4 487 Inlägg
27 februari 2022
Exakt,många verkar att ha svårt med vad som är vänster/höger på en bil!!
2 072 Inlägg
27 februari 2022
Mossan1 skrev:
För säkerhetsskull:
höger, klart när man sitter i bilen wink
vet inte hur folk kan säga fel smile
Sandzoo i da house
14 287 Inlägg
27 februari 2022
sandzoo skrev:
Mossan1 skrev:
För säkerhetsskull:
haha du anar inte hur ofta det händer..  jag frågade en reservdelsförsäljare på skroten om hur ofta det hände att folk var inne och köpte fel delar pga det..  han tittade på mig med ett stort smile skakade på huvudet och sa HELA tiden.. smile
2 072 Inlägg
27 februari 2022
Growe skrev:
sandzoo skrev:
Mossan1 skrev:
För säkerhetsskull:
jo jag kan tänka mig dt
Sandzoo i da house
2 072 Inlägg
27 februari 2022
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20053/20053-acd69b5ccc51c1f9d1f8a5520b3b47be.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20053/20053-2450e0d13c5826db98e7c551ee5ff9f6.jpg
har bytt hjullager nu o allt e löst smile
Senast redigerat av sandzoo (27 februari 2022)
Sandzoo i da house
