Detta är mitt första inlägg, så var snälla mot mig 😀
Jag fick ett tips av en person att använda mig av det gamla hederliga rengöringsmedlet "jif" (numera vid namn "Cif") för att få bort asfaltsfläckar från bilen.
Jag har testat olika produkter som "prick bort" och andra asfaltsborttagnings-produkter utan resultat.
Jag testade Jif och det fungerar väldigt bra! Vad tror ni? Kan det vara skadligt mot lacken? Vad ska jag i så fall används istället?
Om du testat avfettning och det inte funkar, är du säker på att det är asfalt? Eftersom cif löser det så kan det vara ett alkalist medel du behöver tex insektsbortagning.
Lika löser Lika. Asfalt är en petrolumprodukt. Då behövs det ett medel som är petroleumbaserat. I princip borde bensin på en trasa fungera? Aldrig provat.
Är det asfaltsfläckar så fungerar Prick bort, så enkelt är det bara. Många låter det dock ligga på för kort tid så effekten uteblir.
JIF/VIM/CIF tar inte bort asfaltsfläckar på kemisk väg, kanske mekanisk men då ”slipar” du bort dom då jag vill minnas att det är någon slags korn i medlet. Repor får du iaf garanterat.
Prick bort är enligt min erfarenhet, och flera "tester", bästa/effektivaste medlet att avlägsna asfalt med! Går dina fläckar inte bort med Prick bort är det endera inte asfaltfläckar, eller så låter du inte medlet verka erforderlig tid.
Tack på förhand!
Det där är ju direkt skadligt för lacken då den innehåller slipmedel som repar lacken.
