2684
Amarok 2018 difflampan blinkar
15 Inlägg
30 juli 2022
Fick ett lustigt fel i bilen efter att jag kollade alla säkringar inne i bilen.
Bilen varnar och difflampan blinkar. Bilen verkar gå som vanligt.
Hade lös alla säkringar i säkringsboxen bredvid ratten.
Det var efter det som problemet kom. Har prova byta alla till nya säkringar men inget verkar hjälpa.
Några tips om vad det kan vara?
1 131 Inlägg
31 juli 2022
Varför var du och pillade på säkringarna till att börja med?
56 Inlägg
31 juli 2022
Kan vara kontaktfel, köp elektroniksprej, plocka ut säkring för säkring, in med lite sprej, dra säkring in och ut några ggr så att de "slipar" kontaktytorna.
Kan tyvärr inte hjälpa dig mer än så. sad
EDIT
Kan ju vara så att när du drog i säkringar så blev det ett litet kabelbrott, då det går ganska så tunna kablar till box som sedan sitter i ett plasthölje, är rätt så lätt att få med sig själva kontakt ut om det sedan tidigare satt fast pga ärg.
Senast redigerat av mallesoft (31 juli 2022)
Diagnostekniker
2 743 Inlägg
31 juli 2022
Du har väl lyckats bryta strömmen till en styrenhet.
Prova att lossa en batterikabel i 30-60 minuter.
Eller koppla en felkodsläsare.
Är även jag intresserad av varför du plockar med säkringarna.
Up the RA
15 Inlägg
31 juli 2022
Kollade säkringarna för att 12v uttagen slutade funka. Alla utom cigg va döda och körde en snabb googling och den skulle ligga där. Men så va inte fallet.
Nu har jag koppla en felkodsläsare och det enda som kommer upp är;
02053 differential control module
Ska prova bryta strömmen och köra elektronikspray.
4 472 Inlägg
31 juli 2022
Men kan du helt enkelt inte radera coden med läsaren!? Bryta strömmen har du ju redan gjort ett par ggr....
3 233 Inlägg
31 juli 2022
Felkod skapad av strönbrist sannolikt...
Trologen ett slags konfigureringsfel som uppstod.
Radera felkoden bör lösa allt om strömmen är återställd.
