3739
VW Polo -99 Luftbox
33 Inlägg
16 augusti 2022
Tjena! Ny användare här på garaget, detta är min första tråd & hoppas jag grejar det här. 😁
Jag har tänkt skruva bort luftboxen på min Polo & montera dit ett sportfilter, bara för skoj skull. Men det finns en lite slang koppling som går in i boxen som går till nån "ventil" som jag inte har en aning om vad den har för funktion.
Dessutom så har den en "radioaktiv" symbol på sig. Slangen går från boxen ner bakom motorn & fortsätter.
Jag har inte en aning om vad den har för syfte & undrar om nån här vet vad det är för nåt?
Se bifogade bilder.
Tack på förhand!
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244028/244028-a2d1f621417ca0a13ce11b3385ea85eb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244028/244028-d40aab9a3d6acef4cfa4e1771e53c7aa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244028/244028-731dff5d585f9edcb8c6a8f0d8e067a8.jpg
7 454 Inlägg
16 augusti 2022
"Trimma" en 23 år gammal Polo?
Suck!
33 Inlägg
16 augusti 2022
Suck!
Som sagt bara för skoj skull.
Tänkte köpa en sportfilter på Biltema för 150 spänn & prova.
Fri fart för ett fritt folk!
14 138 Inlägg
16 augusti 2022
Suck!
man måste börja någonstans..   nästa steg kanske blir en turbo...  sen byte till 1.6liters 16v motor..och sen turbo konvertera den osv smile
alla bilar mår bra av att tas om hand sen att just ett öppet filter inte är rätt väg att gå igentligen så låter den säkert lite ballare..
33 Inlägg
16 augusti 2022
Growe skrev:
Suck!
Jaa lite så, jag är bara ute efter att testa & få bilen att låta lite mer "najs" 😅 Jag har skruvat bil i typ bara 3 år. Så jag är lite av en nybörjare, men har ett extremt stort intresse idag & lär mig mer & mer.
Men grejen med filtret är bara för skoj skull. Har aldrig monterat ett sportfilter förut så 😅
3 225 Inlägg
16 augusti 2022
Öppet filter ger problem med luftmassemätaren.
Alla bilar av den åldern har dock inte en LMM, så den kanske är immun....
Är det inte förvärmd luft som styrs av det du har bilder på?
Så det är rätt temp i luftburken.
Då en slang till en plåt runt avgasgrenröret där luften förvärms.
Ett spjäll som öppnar/stänger som reglering.
Också en funktion som försvinner med filtren som annars bäst gör sig i avfallscontainers.
Mer effekt ger dom INTE.
Som om biltillverkarna skumle bygga strypande lutfburkar efter miljoner i utveckling.....
Annat insugsljud = ja.
Är det målet så....
Man ska modifiera motorn något fruktansvärt innan orginal luftfilter och burk är en strypning alls.
Senast redigerat av Mossan1 (16 augusti 2022)
14 138 Inlägg
16 augusti 2022
Är det målet så....
polon har en map sensor sittande pa insuget s[ inga prablem dar
33 Inlägg
16 augusti 2022
Är det målet så....
Effekt är inte viktigt för mig, har polon som pendlar bil ändå så.
Men blire lite skönare ljud så blir jag glad 😁 Detta gör jag bara för att jag vill & kan.
33 Inlägg
16 augusti 2022
Är det målet så....
Men viktigaste frågan kvarstår, kan jag koppla bort den slangen & ta bort dess funktion utan att bilen går fel?
33 Inlägg
21 augusti 2022
Uppdatering för er intresserade.
Slangen på bild går till vevhusventilationen.
Den skickar tillbaka komprimerat bränsle från oljetråget till insuget & förbränner den.
97 Inlägg
21 augusti 2022
Japp, och sluten vevhusventilation (slangen på plats) är ett krav för att bilen ska gå igenom besiktningen. Bara för info..
* Voff voff *
10 603 Inlägg
22 augusti 2022
Vill du bara ha mer ljud är det bättre att borra hål/ta bort botten på luftburken. Brukar göra så att insugsljudet ökar. smile
