3869
Läcka från toppen av motorn
47 Inlägg
20 september 2022
Har sett att någonting läcker från toppen av min motor ner på grenrören vilket gör att det börjar ryka en del under huven, trodde först att det var turbon som blev skitvarm, då tempmätarn var riktigt hög, men märkte senare läckan. Ibland blir den överdrivet varm av helt vanlig körning och många gånger stannar den på vanlig temp, men det ryker ändå.. Någon som vet vad det kan bero på?
* Voff voff *
10 701 Inlägg
20 september 2022
Trabant? Maybach? Golfbil?
4 487 Inlägg
20 september 2022
Troligen en MB , om605
6 127 Inlägg
20 september 2022
Ventilkåpspackning? Det enklaste är väl att torka rent så gott det går och se var det först blir kladdigt igen
6 127 Inlägg
20 september 2022
Om det nu inte läcker diesel från något av tryckrören men det brukar ju synas plus att allting i närheten är svart och sotigt
47 Inlägg
21 september 2022
Det blir kladdigt längst bak på grenrören, längst in mot hytten dvs
6 127 Inlägg
21 september 2022
Förmodligen olja från ventilkåpspackningen då, men det får du ju försöka se på plats, det är omöjligt för oss genom datorerna
18 127 Inlägg
21 september 2022
Tidigare inlägg från TS i annan tråd:
"Sitter en om605t under huven som gör runt 250häst ish, och vrid är där ganska duktigt om"
Läckage och "skitvarm motor"? Blåst topp är ju inte någon högoddsare här känner jag.
