3229
Vad brukar vara vanligast orsak till att airbag lampa lyser?
348 Inlägg
10 oktober 2022
Tja! Som rubriken lyder vad brukar vanligaste felen vara till att srs lampan lyser? Mvh
2 306 Inlägg
10 oktober 2022
Kan vara allt ifrån någon givare till kabelbrott. Läs ut felkoder, så slipper man gissa. smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 127 Inlägg
10 oktober 2022
det är liksom inte lönt att gå på vad andra haft problem med.. för det kan vara allt från en kontakt som hoppat ur till att hela airbagen måste bytas i ratten...   det är liksom en kostam gissningslek. när man på några sec läser ut felkoder och får oftast en ganska rejäl ledtråd vad problemet är...
3 202 Inlägg
11 oktober 2022
Spänningsfall pga dåligt batteri eller start i extrem kyla har jag sett flera gånger. = inga fel egentligen.
Annars brott till bältesspännare.
Men som övriga säger:
Felkoder! Gissa är ju värdelöst.
Airbagfelkoder måste raderas via OBD hursomhelst och då kan man ju läsa ut lika gärna.  Man kan inte radera airbagkoder medelst strömlöshet.
18 004 Inlägg
11 oktober 2022
Jag fick tänd airbaglampa en vinter på en bil från 2007. Mycket irriterande. Läste till slut av felkoder hemma (Köpte en bra läsare) och fick någon allmän felkod att själva huvudenheten var kass. Släckte koden under diverse svordomar och den kom aldrig tillbaka igen. Fanns gamla koder om undervolt lagrade så tror att det var detta som spökade vid någon kallstart och allt som drar mycket el var på.
4 139 Inlägg
11 oktober 2022
Renault Clio II fas1:
kontaktdonen under stolarna, ta isär och tryck ihop  och felet åtgärdat
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
6 738 Inlägg
11 oktober 2022
Är detta vanligt på clio? Mamma har en 1999 som lampan lyst till och från sen hon köpte den 2008 tongue dock alltid varit släckt lagom till besiktning smile
Du är liv
4 139 Inlägg
11 oktober 2022
Bara att ta isär och sätta ihop
finns även kontakter under kåporna till bälteslåsen men dessa har inte felat
smile
