4066
Bmw f30 335i Kupevärme problem
85 Inlägg
16 oktober 2022
Nybliven bmw 335i f30 ägare och jag tänkte kolla om nån annan haft problem med kupevärme. Blir bara kallt/ljummet vid körning och något varmare när bilen står still på tomgång och jag inte kör kupefläckten på mer än lägsta fläcktstyrka... Ökar jag fläcken till mer än halva styrkan så försvinner all värme. Nån som har varit med om liknade? Bilen är en import från Dubai men ägaren som importerade bilen för 6 årsedan (första ägaren i Sverige som ägde bilen sen den va ny tills föra året då han sålde den) har inte haft några problem med värme på vintern innan 🤔 Några tips på hur jag kan felsöka?
Fri fart för ett fritt folk!
14 263 Inlägg
16 oktober 2022
börja med felkoder.. kan vara någon spjällmotor som är trasig.
18 119 Inlägg
16 oktober 2022
Mm. spjället som styr mängden vatten till kupéelementet bör kontrolleras först. Litar du på förra ägaren? Bilen kanske har ett betydligt sämre värmesystem än de som är sålda i Skandinavien? Sånt var ju vanligt förr. Folk tog hem dieselpassater men dessa hade ingen tillsatsvärme...
* Voff voff *
10 694 Inlägg
16 oktober 2022
Precis så var min förra V70, tills jag bytte värmepaketet. Sedan funkade allt som det skulle.
85 Inlägg
28 oktober 2022
Problemet löst. Bmw spolade värmepaket och nu kommer det bra med värme 😃
