3446
Volvo v70 D4 2014 sotar vit rök
50 Inlägg
3 november 2022
Hej, skulle behöva tips om vad som kan ha hänt med min volvo v70 D4 från 2014.
Den har borttaget partikelfilter samt egr och ska va borttprogramerat enligt tidigare ägare.
Men igår när jag hade kört bara kortare sträckor och stängt av o på bilen, så började den sota vitt rök samtidigt som den var på reservtank.
Efter det så tankade jag fullt men det fortsatte idag nu när jag kört, men har kört ca 23mil nu idag utan stopp och då efter ett tag på gaspådrag så slutade men sen kom det nyligen tillbaka.
Sotar som mest i låg hastighet!
Och oljan är som den ska samma med kylarvätskan!
Den går bra som den ska men vid halvgas ibland så tappar den lite kraft!
Tacksam för svar! Mvh Linus
Senast redigerat av Linusjoo (3 november 2022)
18 013 Inlägg
3 november 2022
Den ommappningen ger jag inte mycket för. Den kanske inte varnar för att saker fattas men bilen mår ju inte bra... Går väl snart i LIMP. Du måste läsa ut felkoder.
50 Inlägg
3 november 2022
Okej förstår sen ska den vara steg 2 optimerad och automatlådan optimerad, men han sa att efter partikelfiltret samt egr togs bort så omprogramerades det bort. Men får väll försöka göra det!
Men somsagt sotar mest vitt och luktar diesel vid lägre hastighet på motorväg försvinner det!
18 013 Inlägg
3 november 2022
Automatlådan optimerad? För vad? True manual? Nja, luktar förutom diesel som att du blivit blåst. Måste finnas papper på optimering.
50 Inlägg
3 november 2022
Förstår men haru någon ide vad som kan orsaka det? Jo känns lurt
18 013 Inlägg
3 november 2022
Nej, tyvärr. Har nu någon varit inne och rört i mappningen så kan vad som helst hända. Jag kan väl höja turbotrycket på din bil så den blir sjukt pigg. Men sidoeffekter blir då oklara.
50 Inlägg
3 november 2022
Förstår får kolla lite och se om någon mer har någon ide! Men tack
Diagnostekniker
2 730 Inlägg
3 november 2022
Som sagt;
Felkoder.
Börja i den änden.
Har du ingen sådan läsare så kan du se över turbon tills du får tag i en.
Up the RA
50 Inlägg
3 november 2022
Jesper328 skrev:
Som sagt;
Felkoder.
Börja i den änden.
Yes tack! Ska göra det, men den går bra vid full gas oså men sotar i lägre hastighet
3 225 Inlägg
4 november 2022
Som sagt så är modifierade fordon alltid ett elände att felsöka.
Men att läsa ut felkoder är en bra början. Det kan finnas utan lysande motorlampa. Även med modifierad mjukvara.
50 Inlägg
4 november 2022
Sant tack!
3 225 Inlägg
4 november 2022
Sant tack!
Så klart kan det vara hårdvarufel också som dålig turbo, mm.
Men det skulle inte luka diesel.
Är den sen också modifierad med tex öppet luftfilter speciellt om det är inoljade typen så är LMM snart död. Eller rent av felet nu. Symptomen stämmer faktiskt....
Med orginal luftburk och därtill anpassat filter av valfritt fabrikat är en LMM otroligt sällan paj.
Nu är det inte nödvändigtvis annat än orginal på denna vilen, men just luftfiltret/luftburk är en av dom vanligaste och lustigt nog också SÄMSTA modifiering man kan göra på sin moderna bil.
Högre ljud, INGEN effektökning och som att beställa trasig LMM.
LMM= LuftMängdMätare
MAF Mass AirFlow sensor/meter (samma grej på engelska)
Senast redigerat av Mossan1 (4 november 2022)
50 Inlägg
4 november 2022
Mossan1 skrev:
Sant tack!
Yes tack, jo den har ju sportluftfiltret som förra ägaren satte dit så kan ju stämma att luftmassemätaren är paj, luftbox är ju bättre att ha! Får försöka lösa så ja kan kolla felkoder
Men kan det sota vitt vid lägre hastigheter pågrund av trasig lmm? Och lulta diesel såsom om den ej vet hur mycket luft/bränsle den ska blanda?
Senast redigerat av Linusjoo (4 november 2022)
* Voff voff *
10 603 Inlägg
4 november 2022
Jag tror du menar ryka och inte sota... Sot kan inte vara vitt. Vitt är som regel vattenånga. smile
Frågan är hur din turbo mår?
50 Inlägg
4 november 2022
Ja jo precis ryker vit, ja jo funderat på den med hmm
4 822 Inlägg
4 november 2022
vilken motor har du?
den 5 cylindriga I5D motorn på 2,4liter eller den 4 cylindriga VED motor på 2liter (som många felaktig kallar VEA då det är samlingsnamnet på bensin och dieselmotorerna, VEP=bensin VED=diesel)
Mvh Christian
50 Inlägg
4 november 2022
Jag har 4cylindriga 2 liters motorn,
Men lyssnade när jag stängde av den idag o låter som egr typ kärvar eller försöker stängas/öppnas. Kan de va att den sotat igen och göra så den blandar diesel/luft dåligt så den ryker vit/ljusgrått....
killen jag köpte den av sa att den va borttagen o bortprogramerad för det ska "låta bra"
Men fick upp felkod på turbon men tvivlar på att de är de  som strular för den drar ingen olja, samt turbon går bra när jag accelererar och ryker inget då? Endast typ under 60km/h ryker det...
3 225 Inlägg
4 november 2022
Felkod på turbon????
Den är en mekanisk detalj.
Inga felkoder möjligt där inte.
Du kan däremot få felkoder på tryck, lägen på spjäll, osv, men det är något annat det.
Vad var felkoden exakt? (Inkl siffer/bokstavskod)
* Voff voff *
10 603 Inlägg
4 november 2022
Troligen felkod på aktuatorn (eller vad den nu ska kallas på svenska) på turbon. Inte helt ovanligt...
18 013 Inlägg
4 november 2022
Hoppsan. Låter som du blev blåst där. Sen är ju sportluftfilter inte bra alls.
