3675
Volvo 940 startar inte
9 Inlägg
26 november 2022
All elektronik i min 940 fungerar och när jag vrider på tändningen så låter startmotorn väldigt slö och tillslut dör alltihop
Någon som vet vad detta kan vara?
6 177 Inlägg
26 november 2022
Som vanligt när någonting inte fungerar! Kolla spänningen på batteriet! En multimeter är ett måste att ha!
Ligger spänningen under ca 12V så ladda batteriet! En batteriladdare är också ett måste att ha!
9 Inlägg
26 november 2022
jaka54 skrev:
Jag har laddat batteriet och det är bra hälsa på men nu får jag igång bilen en liten stund, den går jätte ojämnt på tomgång och sen dör den
6 112 Inlägg
26 november 2022
Som sagt, mät vilken spänning du har på batteriet. Dels medan starten går, och dels efter att motorn kommit igång, om den gör det.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 258 Inlägg
26 november 2022
Hur vet du att all elektronik fungerar, har du mätt upp det?
/Benny
Min youtubekanal!
