2396
Kan man se på tändstift om de behöver bytas?
226 Inlägg
29 december 2022
Jesper328 skrev:
Du kontrollerar det med bladmått.
Du skall ha ett elektrodavstånd på 1.1mm, vilket det ser ut att vara hyfsat nära om man avgör på bilden.
Naj, nått sånt har jag inte. Trodde skjutmått funkade, kanske för oexakt?
Diagnostekniker
2 723 Inlägg
29 december 2022
Nja skjutmått är ju exakt på tiondelen, så kommer du in ordentligt och kan mäta så går väl det också.
Annars kan du kanske tillverka någon liten bit som är 1.1mm och använda som bladmått. smile
Up the RA
