2624
Hastighetsmätare volvo 940 har fått knäpp
559 Inlägg
6 januari 2023
hastighetsmätaren  rör sej fram å  tillbaka  visar fel ,när den blir varm funkar den bra inte kall vet ej fel har bytt givare & kabel bak  men felet är kvar.
2 403 Inlägg
6 januari 2023
Kan säkert vara instrumenthuset. Husen är ju inte direkt kända för sin kvalitet direkt, speciellt inte dom årgångarna.
559 Inlägg
9 januari 2023
de ä 92  ska kolla det
2 403 Inlägg
9 januari 2023
Är du lite händig med en lödkolv och elektronik kan du kanske laga den själv, det brukar vara några kondensatorer som ger sig i hastighetsmodulen när den "får knäpp"-symptomet.
Se här t ex; https://forum.7900klubben.se/viewtopic.php?t=67068
Senast redigerat av Lucif3r (9 januari 2023)
559 Inlägg
15 januari 2023
är det ett vanlit fel på dom att de blir så,,
2 403 Inlägg
16 januari 2023
Yup, det är nästan alltid något som är fel på husen till 7/900-serien, antingen folien, eller tankmätaren, eller tempmätaren, eller hastighetsmätaren.... Ibland flera saker...
Det enda som brukar fungera i ur och skur är klockan big_smile
559 Inlägg
17 januari 2023
ja nu ä ju h-mätarn knäpp , sen går inte klockan att ställa in på rätt tid  händer inget när man trycker på knappen ,
Fri fart för ett fritt folk!
14 127 Inlägg
17 januari 2023
dom första mätarhusen är kända för att fungera väldigt dåligt.    man får ju tänka på att bilen idag är gammal.. finns någon som renoverar dom där har jag sätt på blocket..
559 Inlägg
17 januari 2023
ja ha finns de non som gör de ,
63 Inlägg
17 januari 2023
här är en sån person. sparade den ifall jag skulle behöva den själv, men man ska väl dela med sig..
https://www.blocket.se/annons/orebro/ma … m/78593653
Burn Your Rubber, Not Your Soul
Cars can do so much more than drive down the road, they can drive you through life
4 467 Inlägg
17 januari 2023
Han har "några"volvo instrument!!
Kan verkligen rekommendera honom,.Var nog 10 år sen jag var hem till honom,lagade tankmätaren på min 740 GLE -87...
9 Inlägg
3 augusti 2023
Har samma problem med en 940-94 ibland går hastighetsmätaren ibland inte. har inte fått klarhet i hur man egentligen mäter i klustret  eller på givaren i bakaxeln vilka värden man ska få för att se om det är det ena eller det andra som är sönder?.jag har iallafall tittat på kablarna i bakaxeln och dom är inte avrostade
559 Inlägg
3 augusti 2023
har du yasaki mätare finns de 2 små motstånd på mätarn som kärvar man byter ut dom  köp på clas olsson  det står 2v på dom me du kan ta större det gör inget  jag  har samme fel på min,
9 Inlägg
4 augusti 2023
Jag har ju yasaki men det är 93-94 mätarhuset så det skiljer sig lite från 92
Köpte du ny givare och kabel när du bytte i bakaxeln? Eller på skroten?
559 Inlägg
4 augusti 2023
jag har  bra givare å kabeln ä ok men motstånden i mätarn måste bytas de e den som spökar,
9 Inlägg
4 augusti 2023
Ok tror eftersom min hastighetsmätare går en stund och sedan lägger den av tvärt inget fladdrande upp och ner att det är något annat så det blir och hitta helt nya grejer
559 Inlägg
4 augusti 2023
ja har samme fel å de ä motstånden som spökar sen finns de nån på blocket som lagar sånt,
9 Inlägg
5 augusti 2023
Ja har kollat det men är för långt bort.litar inte på att skicka iväg mätarhuset.men du har alltså inte bytt givaren? Då är det nog motstånden i mitt också fast det är lite annorlunda jag har ett mätarhus som jag testade med som är till 91-92 men det är inte exakt samma som det jag har så det blev inte bra alls
14 127 Inlägg
5 augusti 2023
Om det är i Fjugesta utanför Örebro så har han hållit på säker 10år så det är lungt att skicka till honom
9 Inlägg
5 augusti 2023
Det är det att jag behöver bilen varje dag så jag har ingen möjlighet att skicka iväg huset bilen laddar ju inte om man tar ut huset så det får bli ett digitalt för min del
