3711
740 (B230F) 1991 startar ej
11 januari 2023
Hej! Min 740 91a med Regina Rex system startar ej…. Den har krånglat länge och en morgon starta den inte.
Den har fått motorstopp onormalt offra förr.
Vi har bytt Tändspole och trigger sensorn utan framgång.
Den startar inte på startgas och har gnista. Luktade bensin även…
Vi bytte bränslepump och filter för ett år sen…
Sitter nya tändstift även!
Den krånglade förr med att inget funkade en stund inte ens startmotorn gick men allt funka efter 15 min!
När man försöker starta och släpper nyckeln så hostar den till lite!
Kom med alla förslag! Kan även tillägga att det är en Atraktor
58 Inlägg
12 januari 2023
Om det finns gnista och den ändå inte tänder på startgas så verkar ju bekymret vara att gnistan kommer vid fel tidpunkt. Har ni kollat så kamremmen står rätt?
/ Jomn
14 januari 2023
Remen står rätt… och bytt tändlås
104 Inlägg
14 januari 2023
Om det inte går på startgas har du tänd problem, kolla igenom hela tändsystemet efter resistans värden och en visuell inspektion. Vanligt att fördelaren går om du har en kamaxel monterad fördelare. Om du har tillgång till en stroboskop lampa, använd den för att kolla så tändningen står rätt. Ta också och dubbelkolla att spridarna fungerar genom att ta bort fuelrailen med spridarna i och kolla sprut mönstret.
14 januari 2023
Det var hallgolvets och tändlåset
