3645
B230fk dör efter gaspådrag om man kopplar
15 Inlägg
14 januari 2023
Tjenare! Har en b230fk som dör om man släpper gasen och kopplar efter gaspådrag.
Den dumpar/kvittrar även rejält från turbon
Motorn är helt orginal förutom öppet sportluftfilter
Tacksam för svar:) mvh
104 Inlägg
14 januari 2023
Vad menas med öppet sport luftfilter? Finns det inget filter? I så fall har du där problemet, trasig eller igensatt LMM. Men om turbon har och göra med problemet skulle jag tippa på någon vakuum/tryck-slang som har gett sig med tiden om motorn är original som du säger. Här finns ett exempel på en liknande motor: https://www.youtube.com/watch?v=ERLx3-aIMmM
Kolla i kommentarerna efter hjälp!
2 416 Inlägg
14 januari 2023
"Öppet filter" = Ett filter rakt på insugsröret, utan inskärmad "burk" och - oftast - bristfällig fastsättning. wink
Diagnostekniker
2 730 Inlägg
14 januari 2023
Plocka väck och inspektera membranet i dumpventilen.
Den triangulära mojängen på turbon.
Edit: Inte dumpventil, utan återcirkuleringsventil. tongue
Senast redigerat av Jesper328 (14 januari 2023)
Up the RA
* Voff voff *
10 603 Inlägg
15 januari 2023
I praktiken helt enkelt det absolut snabbaste och enklaste sättet att förstöra en LMM (och på vägen dit få mindre kraft ur motorn)...
Senast redigerat av Brådhis (15 januari 2023)
15 Inlägg
15 januari 2023
Vart sitter återcirkuleringsventilen?
Diagnostekniker
2 730 Inlägg
15 januari 2023
Det står i mitt inlägg du citerade.
På turbons kompressorhus.
Up the RA
15 Inlägg
21 januari 2023
har nu plockat lös återcirkulerings ventilen ser ut såhär något som kan vara fel? MVH
[https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243198/243198-eb2bd21a71a47997d4588d772a7680ff.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243198/243198-6f4bcc8d3d5ef53e344d1f184854c21c.jpg
Diagnostekniker
2 730 Inlägg
21 januari 2023
Ja, membranet och fjädern skall inte sitta kvar i turbon, utan dom grejerna ska följa med locket ut.
Ta loss och inspektera membranet (den svarta gummidelen).
Det får ej vara hål eller sprickor i detta.
Up the RA
15 Inlägg
21 januari 2023
har tagit ut och kollat det var ej några sprickor eller sådant i den MVH
2 401 Inlägg
21 januari 2023
Har du rengjort gasspjället?  Är det sotigt så stryper den luftflödet på tomgången och den tjyvstannar
