3602
Audi A4 B8 2.0 TFSI Quattro, märkligt eller normalt?
46 Inlägg
10 februari 2023
Höger bak på bilen är 2-3 cm lägre än vänster bak. Inspekterat dämparen och fjärden, inga tecken på fel.
Höjde upp bilen för att se så dämparen åkte upp och ned ordenligt. Gjorde rent osv. Sänker bilen då är den helt plötsligt i samma höjd som vänster bak.
Startade bilen, släppte på den elektroniska handbromsen och då kände jag hur bilen "sjönk" på höger bak. Vad är detta för fel eller är detta normalt för Audis med elektronisk handbroms.
